Blaupunkt Bermuda MP36 - skala radia nieparzysta, co 0,2 ??
Witam jakis czas temu kupiłem to radyjko i mam jedno pytanko odnosnie niego. Może ktoś tez jest jego posiadaczem i będzie wiedział.
Otóż jak chce wyszukać stacje radiową to skala przeskakuje mi co 0,2 czyli jak chce ustawić sobie na np 99,8 to moge ustawić tylko na 99,7 lub 99,9. Wartości dziesiętne są tylko nieparzyste.
Troche to dla mnie nienormalne żeby w takim nowym radiu nie mozna było wszystkich stacji ustawić. Czy to normalne?? Bo nie wiem czy reklamować go czy nie.
Doradźcie!!
Witka było o tym kilka mies temu , co i jak zrobić. poszukaj w wyszukiwarce. poz
> wyszukiwarce. poz
dzięki wielkie. szukałem wcześniej ale nieznalazłem nic. teraz poszukałem jeszcze raz i przy 1000 wiadomości było. Jak to mówią cierpliwość popłaca i kto szuka nie błądzi.
Jeszcze raz dzięki
> Jeszcze raz dzięki
Spoko nie pamietalem co i jak chyba jakies dwa przyciski trzeba przytrzymac ale pamietalem ze bylo ;D poz cool.gif
> Doradźcie!!
a kupowales w sklepie czy od kogos... bo chyba tak radia z USA maja blush.gifhmm.gif
1 i 5 później włączasz i przestawiasz na Europe
kupowałem w MM
> Tak i RDS nie ma
a tak szczerze to po co mi rds?? przecierz w czasie jazdy na droge się mam patrzeć a nie na radio. pozdr
Hm. Wyobraz sobie, ze wyjezdzasz troche wiecej niz pare km od miejsca zakwaterowania. I wtedy RDS robi czary i zmienia czestotliwosc sluchanej stacji i nie musisz szukac jej sam grinser006.gif
nie chcę sie klucić ale akurat nie słucham tylko tej jednej jedynej stacji tylko przełączam co chwila więc akurat mnie to nie jest potrzebne. Zresztą nie oszukujmy sie ale kupując radio na mp3 nie nastawiamy się chyba bardziej na słuchanie radia tylko własnych mp3. nie?? W moim przypadku radia słucham tylko od czasu do czasu a większość czasu spędzonego w aucie spędzam przy własnych empetrujkach. Pozdro
