aisan gaśnie jakby pompa, ale nie pompa
Kolega z pracy ma problem. Otóż samochód lubił się zmulić i zgasnąć, zupełnie jakby pompa była do wymiany. Więc zmienił pompę na nową, ale problem pozostał. Nie znam się na aisanie, mam webera, dlatego pisze tutaj i licze na pomoc.
Z góry dzięki, pozdrawiam.
niech jeszcze sprawdzi filterek paliwa ewentualnie wymieni
> Witam
Posprawdzaj wszystkie wężyki podciśnieniowe.Kiedyś też z tym walczyłem i okazało sie wężyk przy zaworze powietrza dodatkowego był przetarty.
Jak gaśnie może też być sparciały ten wąż gumowy ,który idzie od filtra powietrza, jest tam zbiornik powietrza dodatkowego czy jakoś tak , i wchodzi do gaźnika.
Witam serdecznie.
Mam pytanie, czy gaśnie jak się trochę rozgrzeje? Po czym nie mozna go odpalić dopóki nie ostygnie? Jeżeli tak, to najprawdopodobniej generator impulsów wału korbowego.
> Witam serdecznie.
ja wlasnie identyczne objawy mialem szarpalo gasl po czym odpalal i jechal dalej wymienilem dzis swiece kable wysokiego napiecia i czujnik walu i wszystko jest jak narazie wporzadku a zrobilem juz 400 km grinser006.gif
