Przerwa pomiędzy elektrodami w świecach.
Jaka powinna być przerwa pomiędzy elektrodami w świecy normalnie czyli jak sie jeździ tylko na benzynie a jak jak jeździ sie autem na gaz?? Wiem że powinna być mniejsza w tym drugim przypadku ale jakie to są wartości? Pozdr
Wszystko zalezy od silnika i od świec...
Mówią, że na LPG trzeba zmniejszyć do 0,7 mm a nawet do 0,6.
Ale ja mam standardową przerwę (chyba 0,9mm) i jest OK -świeca Denso K16PR-U.
A kolega Gripen ma K16PR-U11 (przerwa 1,1 mm) i przejachał na LPG na nich już 20000km i nic się złego nie dzieje.
jak układ WN jest w kiepskim stanie,to się zmniejsza przerwę,zeby napięcie przeskoku iskry bylo nizsze...ja jezdzę na standardowej przerwie 0,85 mm (wg NGK,wg Fiata 0,9 +/- 0,05mm),i jest OK ok.gif
Ja słyszałem,że najlepiej zmniejszyć o 0,1mm od odstępu fabrycznego ewentualnie zostawić bez zmian.
> K16PR-U.
Najlepsze ustawienie, moim zdaniem jest standardowe zalecane przez producenta.
