P 406, 2.0 16V - gaśnie
Witajcie!
Auto jest bez gazu, rocznik 1997.
Objaw: raz na jakiś czas gdy silnik jest ciepły zapala sie kontrolka silnika i silnik gaśnie, odpala normalnie - obroty biegu jałowego szybko wahają się między 700 a 900 obrotów i silnik gaśnie - tylko na luzie; jest pozatym mocno zamulony.
Po zostawieniu auta na kilka minut - wszystko jest w porządku.
Dodatkowo auto czasami jest przymulone - a czasami wszystko jest super.
Co byście obstawiali?
Czujnik położenia wału korbowego czy coś innego?
Jak sprawdzić ten nieszczęsny czujnik?
Pozdrawiam,
Tomek
> Witajcie!
> super.
krokówka ?
podciśnieniowy regulator na listwie ?
dziurawe przewody gumowe ?
te 3 rzeczy to częste powody problemów
> krokówka ?
ASO Peugeot za 130pln podłączyło komputer i zdiagnozowało, że problem dotyczy czujnika podciśnienia w kolektorze dolotowym - były jego błędy, oraz jego wskazania nieco się bujały.
Błąd narazie skasowali - i auto jeździ super - przy okazji docisnęli wtyczkę, to może być to :-)
Nowy czujnik... jedyne 444pln.
Jeśli znów pojawi się problem spróbuję zreanimować wtyczkę/czujnik - jeśli to nic nie da, cóż - luksusowe auto - utrzymać trzeba ;-)
Wystarczyło trochę chemii do oczyszczenia wtyczki i auto śmiga idealnie - wróciła też moc, przez śniedź i inne zabrudzenia na wtyczce do komputera szły bzdurne dane.
Vive la France,
Vive la Peugeot :-)
