czytanie mapy turbiny
chodzi ci o kompresor czy rzeczywiście o turbinę?
jeśli o kompresor to:
liczysz przepływ = (pojemnośc w litrach*max obroty/2)*0,00286
masz w lbs/min
przepływ mnoższysz razy ciś pressure ratio czyli 1+ ciś doładowania
potem mnożysz razy sprawność silniki np. 80% czyli 0,8
na osi y masz pressure ratio, czyli 1+ciś doładowania które chcesz uzyskać
dajesz punkt odpowiający maksymalnemu przepływowi i max pressure ratio
potem dajesz punkt przy max pressure ratio i połowie max przepływu
trzeci punkt to pressure ratio 0 i 1/5 max przepływu
łączysz te trzy punkty
punkt max powinien być w obszarze jak największej sprawności
linia ukośna nie powinna przkraczać surge line
i wsio
chodzi konkretnie o turbine zeby na podstawi jakiejs mapy i jakiegos przykladowego silnika opisac co i jak grinser006.gif
> Mogl by ktos wyjasnic od A do Z co gdzie i jak
najpierw trzeba przeczytac to
a pozniej to
edit, cos sie linki pochrzanily hehe
> a pozniej to
> ale to na temat kompresora tez bardzo przydatne
z turbiną to szczerze mówiąc nie mogę znaleźć jakiegoś konkretnego opracowania
jedynie np. wykres przedstawiający średnicę wyjścia z turbiny i moc w jaką się celuje
następnie jak wpływa mniejwięcej AR na spool up
ja oczywiście cały czas piszę o turbosprężarkach
edit
przeczytałem to co pod linkami podanymi powyżej i to jest to samo co napisałem w pierwszym poście (tyle że ja bardzi uproszczone)
o wyborze turbiny jest jedna strona 0 konkretów, ma być dobrana dobrze, a jaka to nie napisali grinser006.gif
