odpala normalnie na obrotach gaśnie
odpala normalnie niezależnie od temp przy delikatnym wciśnięciu gazu dochodzi do 3000 RPM i obroty spadają do zera przy wciśnięciu gazu do dechy z pozycji spoczynkowej obroty od razu spadają do zera na obroty da się wejść i je utrzymać (od 5000-6000 RPM) pompując pedałem gazu no i nie ma objawu pracy na jeden gar (wężyki, przewody wn sprawdzałem )
może to samo --> KLIK
U mnie działy się warjacje z obrotami bo sparciał wąż od zbiorniczka powietrza dodatkowego wczoraj zapodałem ładny wąż ogrodowy i śmiga zlosnik.gif
Zapal go i poszarp tym wężem zobaczysz czy coś się robi...
> może to samo --
> śmiga
dzięki na razie stoi u mechanika kazałem sprawdzić analizę spalin , wyprzedzenie zapłonu, podciśnienie w poszczególnych przewodach oraz ciśnienie tłoczenia paliwa jak już znajdzie się przyczyna dam znać w tym wątku dzięki raz jeszcze
> oki napisz potem co go bolało
no agencinka nareszczie gra a zabolał zawór opóźniający który się rozczelnił przy gaźniku a wężyki podciśnieniowe całe i zdrowe koszt naprawy 40 zł (zawór+wężyki+robocizna) teraz zainwestuje w wakuometr (dla nie kumatych manometr mierzący podciśnienie) jak będą dziać się jaja podłącza się owe urządzenie w różnych punktach instalacji podciśnieniowej i wiadomo od razu gdzie łapie lewe powietrze.
Tak więc mój przypadek dołącza do wielu w którym aisan ma słaby punkt czyli podciśnienie
