Problem z odpalaniem 1,4ie
Witam.
Mam problem od jakiegos czasu z odpalaniem Uno 1,4 ie.
Na początku mogłem go kręcić do zajechania na śmierć 2 x czasami rozładowywałem akumulator i nic.Znajomy zasugerował zmiane pompki(nie trzyma paliwa w układzie)Zgadzało by sie po wymianie jest lepiej ale nadal za 3-4 razem odpala dopiero a mnie szlag trafia.Jeżeli już odpali to następne razy odpala ok.Problem pojawił się wczoraj kiedy postawiłeg Unosa pod gorkę i poszedłem na zakupy.Po 2 godz znowu mnie czerwona zalała bo dopiero za 5 razem odpalił. sciana.gif Ma ktos pojecie co sie dzieje??
> Witam.
J/W
Sprawdz moze filtr paliwa... Pompke wymieniles i sam stwierdziles ze troche lepiej - moze stara byla zackana syfem z baku. Jak to nie pomoze to sprawdz swiece, moze przewody i kopulke rozdzielacza. Ale przede wszystkim filtr paliwa.
> J/W
Spoko filtr paliwa był wymieniony na nowy.Podczas wymiany pompki nie zauważyłem syfu w bakumMoże to i racja że przewody,świece i kopułka.Ale myśle też o wtrysku choć raczej dziła poprawnie.
Zauważyłem też dość niepokojący objaw:
Podczas jazdy od jakiegoś czasu potrafi auto samo zgasnąć podczas jazdy np na 3600 obr. nie wiem czym to może być spowodowane.Masz jakiś pomył.
Dzieki za info
> J/W
Uzupełniłem e-maila gg itd.Co mam jeszcze dodać.Nie wiedziałem że to aż tak istotne.
> jakiś pomył.
> Dzieki za info
Masz problem albo z dopływem paliwa, albo z układem WN,
może tez to byc problem czujnika położenia wału. jeżeli przestają stamtąd dopływać sygnały silnik gasnie.
Tak, jest to czasem nawet bardzo wazne.
To jak uklad paliwowy mowisz jest ok - to sprawdz uklad WN i tak jak kolega wyzej pisal - czujnik polozenia walu. Pewnie kostka do czyszczenia i sam czujnik - ale bardziej kostka.
Po sąsiedzku.Kostka kostka kostka na 200 %! Ja swoją wyrzyciłem i przewody zlutowałem, bo czyszczenie pomagało na 2-3 miesiące.
