Tartarini Etagaz - jak spuścić osady z reduktora
Gaz coś ostatnio nie najlepiej mi chodzi (Tartarini Etagas). Chciałem profilaktycznie spuścić osady z reduktora. Zazwyczaj robi się to odkręcająć śrubkę umieszczoną w najniższym punkcie reduktora. No więc otwieram maskę i macam reduktor, a tam na dole nie ma żadnej śrubki - zamiast tego jeci jakiś wąż.
Czy ktoś z kolegów posiadających Tartarini Etagaz wie, jak się spuszcza osady z reduktora?
Będzę wdzięczny.
Piotr.
Z czy przypadkiem ten wąż nie idzie do mieszalnika?
> Witam,
typowe dla Tartarini - wyjscie gazu jest na dole,więc kondensat jest zasysany do silnika i reduktor sam się w ten sposób oczyszcza zlosnik.gif
> w Etagazie nie ma mieszalnika
Tak, oczywiście, moja pomyłka.
Chodziło mi o to co napisałeś ^^ wyżej - że reduktor sam się oczyszcza.
Wielkie dzięki za odpowiedzi.
Czyli jak rozumiem, nie mam co szukać śrubki do spuszczania np. wody. W takim razie co się dzieje jeśli w gazie są jakieś zanieczyszczenia? Idą z reduktora wężem do filtra gazu i albo go zatykają, albo przechodzą i dalej już do cylindrów?
Trochę to dziwne.
Pozdrawiam,
Piotr.
  • 3 tygodnie później...
Wydaje mi się że jest na środku od spodu śrubka na imbus (jest niewyczuwalna gdyż jest równo z obudową) - ale nie wiem czy jest do spuszczania tych osadów.
