ap2 Napisano 6 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2005 Jak w temacie. Kiedys (zanim sie dowiedzialem ze WD40 zle wplywa na gume) "napsikalem" na wszystkie elementy gumowe znajdujace sie z prawej strony . Byl spokoj na miesiac. Znowu zaczelo. Czym to mozna wysmarowac? czy stosuje sie takie praktyki. A tak przy okazji: lepiej zmienic caly wahacz czy zalozyc zestaw naprawczy (interesuje mnie koszt i trwalosc poszczegolnych rozwiazan) Dzieki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radzi0 Napisano 6 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2005 > Jak w temacie. Kiedys (zanim sie dowiedzialem ze WD40 zle wplywa na > gume) "napsikalem" na wszystkie elementy gumowe znajdujace sie z > prawej strony . Byl spokoj na miesiac. Znowu zaczelo. Czym to > mozna wysmarowac? czy stosuje sie takie praktyki. A tak przy > okazji: lepiej zmienic caly wahacz czy zalozyc zestaw naprawczy > (interesuje mnie koszt i trwalosc poszczegolnych rozwiazan) > Dzieki. Mi tez skrzypialo mialem luz na sworzniu. Koszt 45 zl sworzen (przeplacilem bo ok 30 zl kosztuje) ale montaz mialem tanszy bo za 70 zl. Ogolnie lepiej wymienic caly wachacz z tego co mi proponowano na forum. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kOZa Napisano 6 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2005 Cały wachacz kosztuje 70zł więc nie ma się co zastanawiać tylko brać cały, jedna ważna sprawa: trzeba sprawdzić czy pod gumową osłoną swożnia jest smar i ewentualnie dopuścić strzykawką. Zdarza się że w nowym wachaczu jest sucho i po pół roku będzie do wywalenia. > Jak w temacie. Kiedys (zanim sie dowiedzialem ze WD40 zle wplywa na > gume) "napsikalem" na wszystkie elementy gumowe znajdujace sie z > prawej strony . Byl spokoj na miesiac. Znowu zaczelo. Czym to > mozna wysmarowac? czy stosuje sie takie praktyki. A tak przy > okazji: lepiej zmienic caly wahacz czy zalozyc zestaw naprawczy > (interesuje mnie koszt i trwalosc poszczegolnych rozwiazan) > Dzieki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radzi0 Napisano 6 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2005 > Cały wachacz kosztuje 70zł więc nie ma się co zastanawiać tylko brać > cały, jedna ważna sprawa: trzeba sprawdzić czy pod gumową osłoną > swożnia jest smar i ewentualnie dopuścić strzykawką. Zdarza się > że w nowym wachaczu jest sucho i po pół roku będzie do > wywalenia. > > Dzieki. ja najktaniej wachacz znalazlem za 130 zl i to bez sworznia Moglbys powiedziec czy ten twoj juz ze sworzniem jest i gdzie tak tanio ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kOZa Napisano 6 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2005 Kompletny ze sworzniem i tulejami, 70zł w Olsztynie ale nie pamiętam nazwy sklepu ani ulicy. > ja najktaniej wachacz znalazlem za 130 zl i to bez sworznia > Moglbys powiedziec czy ten twoj juz ze sworzniem jest i gdzie tak > tanio ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arki32 Napisano 6 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2005 > ja najktaniej wachacz znalazlem za 130 zl i to bez sworznia > Moglbys powiedziec czy ten twoj juz ze sworzniem jest i gdzie tak > tanio ? Ja wymieniłem własnie cały wahacz, (firma RTS chyba czy jakoś tak). Koszt 57 zeta (kompletny) + 45 za wymiane. Nic już nie puka i nie skrzypi i jest ok. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gzyms Napisano 6 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2005 > ja najktaniej wachacz znalazlem za 130 zl i to bez sworznia > Moglbys powiedziec czy ten twoj juz ze sworzniem jest i gdzie tak > tanio ? 68zł kompletny ze sworzniem w brzezinach pod łodzią Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
