Dziwny problem z elektryką
Gdy jest zapalony silnik i włączam wsteczny zanika napięcie w zapalniczce, nie działają wycieraczki i nie świeci światło cofania,po jakimś czasie wszystko zaczyna działać.Przy zgaszonym silniku gdy przekręce kluczyk wszystko działa normalnie.
Sprawdz czujnik wstecznego w skrzyni biegów oraz połączenia na lampie z swiatłem cofania.Może być problem z masą tylko gdzie? niewiem.giftrzeba poszukać.
A moze cos ostatnio podłączałeś dodatkowego?
> z swiatłem cofania.Może być problem z masą tylko gdzie? trzeba
> poszukać.
Dwa tygodnie temy zamontowałem CB radio,jest podłączone przez wtyk zapalniczki.Przy zgaszonym silniku gdy wrzuce wsteczny światło cofania świeci.
> cofania świeci.
No to pozostała lampa tylnia zespolona-rozkręc i posprawdzaj kostki styki połączenia-bedzie waytogo.gif
Zrobiłem tak jak pisałeś,wszystko posprawdzane i nadal gdy włącze wsteczny światło cofania nie świeci, słychac jak przekaźnik odłancza napięcie na zapalniczke i wycieraczki,po chwili znowu się załancza i jest ok,jak wyjołem żarówke od swiatła cofania napięcie nie zanikało.
