Nawigacja w punto II
Witam kupiłem radio blaupunkta dx-r52 , aby nawigacja prawidlowo chodzila wymagane jest podlaczenie do niego gali czyli kabelka od predkosciomierza czy ktos podlanczal nawigacie do punto i gdzie taki czujnik sie znajduje i jakto podlaczyc bardzo prosze o pomoc.
> o pomoc.
przy kostkach za radiem ... jak nie masz to musisz ciągnąc instalacje od body ... później aktywacja kompem ... oczywiście jeśli ci się nr zgadzają ... inaczej musisz kombinować u rzeźbiarza co ci zabezpieczenia obejdzie ... a to już trochę nie za legalne jest oink.gif
ps kupiłeś to za 600 z allegro ??
Z tego co podał to nie jest fabryczna, tylko "zwykłe" radyjko z nawigacją więc chyba dał troche taniej. smile.gif
Za radyjko dałem 400zł jest to blaupunkt dx r-52 . Rozmawialem ze znajomym i mówil mi że aby wyprowadzić taki kabelek od predkosciomierza nalezy poszukać kabli wychodzacych od skrzyni biegów czy tez w okoliach i tam sie nalezy wpiać co wy na to . Niech ktoś pomoze pozdrawiam
jak to jest blaupunkt to pewnie taka sama instalacja jak do fabrycznego zestawy tylko bez kontroli can check ... czyli ciągniesz od body magistralke do tej trójkolorowej wtyczki /zółta/zielona/niebieska/
sam chyba raczej tego nie zrobie a ile poprowadzenia takiej instalacji może kosztować , bo nie wiem czy się opłaca
Magistralę can podciągnij z licznika
W kostce zegarów różowo-czarny i różowo-biały przewód i podciągnij je do tych wejść
Na radiu jest opis gdzie wchodzi can a i can b lub can high i can low (górna kostka, dwa pierwsze w górnym i dolnym rzędzie licząc od środka radia). w kostce zegarów różowo-czarny i różowo-biały przewód i podciągnij je do tych wejść. , nic się nie stanie - jeśli od razu nie zadziała, to zamień je miejscami.
