Elpi Nicolaus czasem nie przełącza na gaz
Instalka jwt.
Czasem (nie zawsze) po jeździe i zgaszeniu i ponownym po ok. 5-10 min. odpaleniu nie chce się od razu przełączyć na gaz, pomimo że silnik jest ciągle ciepły. Przełącza dopiero po jakichś 4-6 km jazdy.
O so chozi?
> Instalka jwt.
> jazdy.
> O so chozi?
czujnik temperatury jest na reduktorze, który zapewne szybko się wychładza, ale żeby aż kilka kilosów do ponownego nagrzania? powinno wystarczyć kilka chwil.
jaką masz temperaturkę przełączenia?
kiedyś miałem 23st., ale w zimie było mi za długo.
teraz mam 18-19st. i to na tej temp. od niedawna świruje.
> Instalka jwt.
> jazdy.
> O so chozi?
u mie jest podobnie z tym że czujnika temp nie zlokalizowałem na reduktorze i temp ust na 5C i nic sie nie zmieniło przypuszczam że sterownik z gazu przełancza a któryś zawór sie przycina (atturatora wywaliłem i dalej to samo)
> Instalka jwt.
> jazdy.
> O so chozi?
U mnie czujnik wysuwa się metalowej obudowy i czasem właśnie instalka nie chciała się przełączyć na ciepłym. Na zimnym o dziwo po nagrzaniu się przełączał. Docisnołem do bo miał trochę luzu i od pewnego czasu mam spokój.
ja mam chyba 15 albo 10 (nie pamiętam) - teraz w zasadzie przełączam od razu, jedynie w zimie to kwestia kilometra lub kilku, jak jest -20.
na twoim miejscu zobaczyłbym co wskazuje soft - nawet przy wyłączonym silniku zobaczysz temperaturę reduktora - skoro nie przełącza to znaczy że wskazuje za niską.
