drgania przy hamowaniu; już tylko ASO?
Witam.
Od razu powiem ze archiwum cale przejrzalem i to wielokrotnie.
problem: dosc duze drgania przy hamowaniu np. ze 150 do 0 jak hamuje łagodnie (zwalniam) samochod caly drzy do około 70-60km/h potem już ok (najbardziej przy około 80). Jak hamuje bardzo gwałtownie problem nie wystepuje albo go nie czuje. Hamulce brzytwa, nic nie ociera, auto podczas hamowania jedzie prosto.
proby rozwiązania:
1. wymiana w styczniu (10 tys km temu) tarcz i klockow ;Bremo i Ferodo
- problem nie minal ale miałem luzy na wahaczu wiec stwierdzilem ze to przez wahacze.
miałem zimowe opony; problem wystepuje
2. wymiana wahaczy , jakies 2 tys km temu na FEBI
sprawdzenie zbieżności i amorow (wszystkie powyżej 70%)
wymiana na letnie opony
- problem nadal wystepuje; żadnych zmian
3. w czasie jazdy zaciągam reczny i buczy i trzesie wiec eureka: wymieniam bębny+szczeki (noname+Lucas)
-zadnej zmiany; wali jak nic;
4. wczoraj pomysl ponownego sprawdzenia opon i ich ponownego wywazenia
efekt , wszystkie niewywazone: 1 przednia opona bardzo lekko bije,
wyrzucowa na tyl; z przodu ok.
Obwodowa w Trojemiescie i 170km/h, idzie jak po szynach.. nic nie bije, nie sciaga, nie rzuca, hamowanie i samochod jedzie prosto ale trzesie jak poprzednio czyli bez zmian.
brakuje mi pomyslu co można jeszcze zrobic;chyba powiem trudno i pojade do ASO.:(
nie chce nic sugerowac ale mam taka przypadłość w tylnym kole mianowicie: z trzymających 4 srub tylko 3 sa dociągnięte natomiast jedna jest tylko wkrecona ponieważ mam zerwany gwint w kole. Ale nie sadze ze to może być przyczyna&;
Swoja droga jak to naprawic?
Możecie polecic jakis zaufany zakład w 3-city, który sobie z tym poradzi?
pozdr. Marcin
> Witam.
Może tarcza hamulcowa ma bicie. Stara mogła mieć i nowa też może. To tylko moja sugestia resztę fachowcy z kącika dopowiedzą
przegwintowac, szukaj zakladu ktory ci to zrobi - lub samemu TYM
Nie sądze żeby przyczyną była śruba, bo mam tą samą przypadłość, a śruby wszystkie przykręcone. Dodam, że już wymieniłem poduszki tylnej belki i łożyska (poduszki) MC person-ów no i dalej to samo.
Czy wymieniłeś wężyki gumowe z przodu i ztyłu, lubią sparcieć w środku (był taki przypadek na forum ) trzęsło strasznie .Gościu gdy wymienił już wszystko co można było dopiero po wymianie na koncu wężyków wszystko się uspokoiło ...
> samo.
Szczerze pisząć podziwiam głupote......
Jakbyś sie rozwalał to mam nadzieje że to koło z prawej i rowalisz sie na drzewie a nie wjedziesz w kogoś.
Ja bym jeszcze sprawdził kolumne kierowniczą, drązki itp.
ale sie upisales zlosnik.gif skocz na rolki i zaraz ci wyjdzie co ci bije, czy przod czy tyl a moze i to i to zlosnik.gif nie zrazaj sie i nie oddawaj auta do aso do naprawy bo nic sie nie zepsulo. dasz tokarzowi na flache i zrobi ci srube 14 z szesciokata , przegwintuje piaste i wyprostuje tarcze albo bebny albo i to i to (zalezy co ci pokaze na rolkach) zlosnik.gif powodzenia
> ale sie upisales skocz na rolki i zaraz ci wyjdzie co ci bije, czy
a rolki rozpedza kola do okolo 100km/h? Jak bylem na przegladzie to nic nie wykazalo i nawet diagnosta sie zajaral bo hamowanie bylo identyczne nawet po przecinku na kazdym kole przednim...
dasz tokarzowi na
no wlasnie w przyszlym tygoniu podjade spawdzic moje bajera prawie nowe tarcze Brembo i ewentualnie przetoczyc. Przy okazji powiem o gwincie w piascie.
Zastanawiam sie jeszcze nad oponami. Slyszalem opinie, ze opona podczas jazdy moze zachowywac sie dobrze, natomiast przy hamowaniu powstaja ogromne sily i jej konstrukcja nie wytrzymuje i bije. A opony choc bieznikowo dobre sa stare bo z 98 i 99r.
powodzenia
dzieki..
> dasz tokarzowi na
> powodzenia
> dzieki..
dziwna sprawa bo diagnosta siada do fury i nie rospedza auta tylko cisnie hamulec . i bynajmniej ja nigdy nie mialem klopotu nawet malutkie odchylenia od normy sie pokazywaly. tzw owalnosc - ona wlasnie pokazuje ze cos jest nie tak z oponami, hamulcami w czasie naciskania hamlulca. ciezko wykombinowac cos przez internet zlosnik.gif skoro diagnosta ci nie pomaga to zostal ci tokarz w sprawie bebnow i tarcz zeby miec pewnosc ze sa proste.
jesli chodzi o opony to dzwignij sobie auto w gore i poglaskaj opone od czola (kazda jedna) opony musza byc idealnie proste pod palcami. zadne kostki bieznika nie moga byc wyzsze lub nizsze
> powodzenia
> dzieki..
Oczywiście nie popieram jazdy z niedokręconymi prawidłowo kołami, wyraziłem tylko moją opinię, że wibracje nie pochodzą od przykręconego koła trzema śrubami. Wracając do poszukiwania przyczyn - mam 3 różne typy opon (2 rodzaje letnich i zimowe) i w każdym przypadku występują drgania, więc to też nie od konstrukcji opony. Mam też pomysł nagrania małą kamerką zachowania się kół podczas hamowania.
Miałem dokładnie takie same objawy jak w twoim samochodzie, wymieniałem podobne części jak ty a drgania nie ustąpiły. Jednak ostatnio drgania ustąpiły całkowicie, ale za to pojawiły się trzaski (tylko przy ruszaniu) w okolicy przegubu lub łożyska w kole od strony kierowcy. Mechanik stwierdził uszkodzone łożysko i podejrzewa że to było przyczyną drgań przy hamowaniu confused.gif. Co do zerwanej śruby to ja swoją w przednim kole rozwierciłem delikatnie wiertłem o mniejszej średnicy.
> Witam.
Mam to samo problem się nasilał, wymieniłem tarcze na brembo i był spokój ( a przynajmniej nie odczuwałem ) przez jakieś 2 miesiące. Pojechałem na przegląd i mechanik stwierdził że tarcza mi bije bo to widzi oddałem na reklamacji - wymienili. Drgania bardzo mocno się zredukowały. Ostatnio zauważyłem że drugą tarczę też pasuje zmienić i oddałem ją też do reklamacji i teraz czekam na rozpatrzenie.
To co widziałem na oko to obie tarcze gdy je zdjołem miały plamy jakby w pewnych miejscach się mniej ścierały.
Obstawiam że zawiodło coś w procesie technologicznym i nie zostały dobrze zachartowane.
syfiasty material uzyli i sie krzywia bo sie przegrzewaja no.gif szkoda ze ci kasy nie oddaja tylko dalej ten sam produkt wciskaja - miejmy nadzieje ze trafisz na lepsza partie ok.gif
> i podejrzewa że to było przyczyną drgań przy hamowaniu .
wlasnie wrocilem z toczenia tarcz. Otoz mialy lekkie bicie i nierownosci, ktore zostaly usuniete.
ja wymienie cala piaste. dla swietego spokoju...
zdam oczywiscie relacje...
z tym lozykiem to powaznie? moglby to ktos potwierdzic?
Rok temu jak kupilem auto byla wymieniana oslona przegubu i z tego co mowil miechanik wymagalo to wymiany lozyska (bo poprzednie musial zniszczyc zeby je zdjac - tak mowil) ale nie potrafie powiedziec czy drzalo przy hamowaniu przed wymina tej oslony...
pozdro...
> Tarcze rowniotkie, problem nie ustapil
i to byl strzał w dziesiatke. Wymieniona zostala piasta, ktora jest razem z lozyskiem - koszt 107zl w sklepiku osiedlowym - wymiana u zaprzyjazdnionego mechanika za 4-ro pack.
Zerwanty gwint w piascie byl juz tak wyrobiiony, ze go prawie nie bylo wiec kolo trzymalo sie juz tylko na 3 srubach. Podejrzewam tez, ze niezle musialo dostac samo lozysko od tej niesymetrii.
A wiec, problem rozwiazany, kamien z serca, nie musze nagle wymieniac opon, nie musze jechac do ASO cool.gif
pozdr
Marcin
