pytanie o silnik jtd
witam wszystkich mam pytanko ostatnimi czasy z rury mojego samochodu zaczal wydobywac sie czarny dym. jak odpale jest ok dopiero jak ruszam to kopci tak na przełomie od 1700 do 2500 obrotow na zimnym na cieplym tez czasem zakopci w tym samych okolicach od 2000 do 3000 obrotow co moze byc przyczyną? pozdrawiam
"przedmuchaj go"(znaczy ostro mu depnij grinser006.gif) i moze się zmieni, jak czasami mój tata jedzie moim autem(on jeździ dalikatnie tak do 2500obr)to jak ja wsiadam za stery jak depnę to przydymi ale to tak ze dwa razy i po kłopocie.
jak nie to oczysć EGR najlepiej zaślep.i zobacz co wtedy będzie się działo,jak dalej lipa to moze turbo...
acha i jeszcze jedno mam nadzieje że piszesz o nadmiernym dymieniu,bo to dizel i przydymić lekkko musi!
lekko to ja wiem ze musi smile.gif ale nie na czarno bardzo czarno
> lekko to ja wiem ze musi ale nie na czarno bardzo czarno
raczej na czarno niz na inny biały czy niebiski kolor...
czyli bezpiecznij na czarno oki kumam
Zdecydowanie bezpieczniej bo to tylko za duża dawka paliwa w stosunku do powietrza i sadzę produkujesz.
Sprawdż filtr powietrza to raz, dwa odepnij kabel z przepływki jak się poprawi to znak że to przepływka.
filtr ok załozony 3 miesiace temu a gdzie kabel od przepływki znalezc??
> znalezc??
Od filtra powietrza odchodzi rura w stronę silnika i na opaski jest wpieta taka plastikowa wstawka w niej od góry siedzi taki dinks z którego wychodzą kable to są one.
