soft omegas
Witam mam interfejs program i samochód. Chciałbym sam ustawić instalację czy ktoś może dać mi wskazówki jak samemu to zrobić?/
mam dość już warsztatów i specjalistów bokser.gifmapy mi się rozjeżdżają na gazie komp benzynowy daje o 0,2ms. dłuższy czas otwarcia wtryskiwaczy screwy.gif
> mam dość już warsztatów i specjalistów mapy mi się rozjeżdżają na
> wtryskiwaczy
to może dobru warsztat w okolicach łodzi ??
A u których gazowników już byłeś?
Boa
> Boa
nagaz stefanowski i gabi na polnej
Może tam powinieneś zajechać www.blokman.pl
Wiele osób bardzo pozytywnie się o tym zakładzie wypowiada.
Boa
Ten Twój Fiacik jeździ na benzynie normalnie ?
> wtryskiwaczy
Ja mam podobny problem z omegasem. Na gazie po zrobieniu mapy wtrysku jeździ jak burza, ale na benzynie jak by mu mocy brakowało. Ciekawe jest że przed montażem gazu na benzynie był znacznie zrywniejszy niż jest teraz. Czytałem wlaśnie że może to być spowodowane zbyt długimi czasami wtrysków na benzynie. Czy gazmeni mogą je zmieniać mapę od benzyny i coś spieprzyć przy okazji montażu lpg? bo mnie to trochę wkurza a oni przy każdej wizycie mówią mi że wszystko jest ok i tttm screwy.gif
a masz problemy z odpalaniem na zimnym np. trzeba długo kręcić lub po odpaleniu obroty skacza??
Nieraz tak sie zdąży, ale generalnie na te wszystkie dolegliwości pomaga mi ostre.. bardzo ostre przegonienie samochodu na benzynie, jak pociągnę go po obrotach z gazem w podłodze to objawy znikają na jakiś czas, potem z racji normalnej eksploatacji jest z powrotem to samo. Nie wiem już co mam z tym robić bo niby na LPG jest wszystko ok, ale na benzynie szczególnie na zimno jechać sie nie da. Silnik sie nie wkręca na obroty, strzela, prycha i tym podobne dźwięki wydaje z wydechu.
