Migająca kontrolka ładowania i szalejące oświetlenie.
Dawno nie pisałem o problemach z moją asterką bo było wszystko git, ale wczoraj się zaniepokoiłem.
Na początku powiem że odkąd mam auto od czasu do czasu zdarzało się , że migotały wszystke światła jakie są w aucie, łącznie z podświtelaniem deski - było to na tyle sporadyczne, że nie drążyłem tematu i nic nie naprawiałem. Wczoraj natomiast przyjechałem do domu przełączyłem auto z LPG na benzynę (sekwencja, ale operuję łapą żeby dłużej na benzynce jeździł) i po chwili trzymania go na luzie zaczęły migotać światła i zaczęła migotać kontrolka ładowania, nie paliła się na stałe a tylko migotała (bździła) w rytm przygasania świateł. Gdy dodałem gazu przestało po ponownym spadku obrotów znowu zaczęło, więc włączyłem światła mijania, kontrolka zgasła i już nie migotała. Co to może być?? Alternator?? Jakaś jego część czy też może coś innego. Proszę o jakieś porady.
Dzięki i pozdrawiam.
> Witam,
miałem ten sam problem tylko, że na początku sporadycznie migała kontrolka ładowania, potem zaczeła świecić jak choinka deska rozdzielcza i spaliły się żaróweczki w desce jak i w światłach. Na początku wymieniłem samoregulator napięcia w altku - niby wróciło wszystko do normy ale mierząc napięcie ładowania okazało się że ładuje 10,5 V a powinien 14,6 frown.gif Alternator oddałem do regenaracji (okazało się, że na stojanie jest zwarcie i mały szczegół łożysko do wymiany acha dodam, że nowy regulator napięcia też się spalił frown.gif koszt regeneracji 168 zeta. Sprawdź najpierw napięci ładowania na aku.
pozaro
> się że ładuje 10,5 V a powinien 14,6 Alternator oddałem do
> napięcia też się spalił koszt regeneracji 168 zeta. Sprawdź
> pozaro
No własnie nie miałem wczoraj miernika przy sobie jak ten problem wystąpił a jak zmieżyłem dzisiaj kiedy to normalnie wszystko działało to napięcie ładowania było ok. Ale fakt że żarówki mi się palą dosyć często i ostatnio też wymieniałem podświetlenie środkowej konsoli. Muszę tak jak mówisz dać do sprawdzenia alternator...
> alternator...
zanim to zrobisz i narazisz na koszty sprawdź przewód masowy
