Engine fault
Od pary dni miałem dziwne klocki z samochodem, wyskakiwał błąd engine fault. Nie było żadnych klopotów ze strony silnika spadków mocy, kręcił jak zawsze. Błędy występowały przy wrzucaniu na 5 bieg znikały przy zejściu na bieg niższy. Ostatnio błedy wpadały losowo przy róznych prekościach. Niestety doszły do tego spadki mocy. Spodziewam się problemów związanych z zaworem ob. Mam nadzieję że nie turbina.
Może sprawdź przewód masowy do silnika.
Okazała się prosta sprawa nie łączące styki w wentylatorze chłodnicy, stacyjka nie widzi pracy wentylatora i komputer odcina moc Jak w zwyczajowej przypowieści :"Tylko się nie zgrzej"
