Szuranie podczas ruszania z jedynki?
Od kilku dni mam dziwny objaw. Podczas ruszania z jedynki słychać odgłos szurania z dodatkowym dźwiękiem jakby drżącej blachy. Dżwięk jest tylko w momencie ruszenia z miejsca i przejechaniu kilku metrów i ustaje. NIe ma tych objawów na innych biegach. Biegi lekko się wrzuca i sprzęgło chodzi dobrze. Nie ma też objawów szarpania autem itp. Sprawdziłem dzisiaj układ hamulcowy i raczej nie jest to wina tarcz i klocków hamulcowych sciana.gif
Dodatkowo zuważyłem, że objaw jakby się tracił po przejechaniu kilku km. Wtedy przy ruszaniu np: ze świateł objawów nie stwietrdzono. Niepokoi mnie jednak to bo objawy z dnia na dzień są coraz częściej i bardziej odczuwalne frown.gif Za 2 tygodnie urlop i wyjazd nad morze, a tutaj kropek coś nawala sciana.gif
PS> Jeżeli to coś pomoże to odgłos dochodzi jakby od spodu silnika - ale to może być złudzenie niewiem.gif
> Witam
> częściej i bardziej odczuwalne Za 2 tygodnie urlop i wyjazd nad
> PS
> Proszę o pomoc i jakieś sugestie przyczyny tej usterki
> Pozdrawiam
Sprawdź sobie osłony termiczne pod autem może to one sie poluzowały i wpadają w rezonans podczas ruszania Pozdrawiam
No kto wie hmm.gif Może jest to dobra sugestia, bo jakieś miesiąc temy wymieniałem tłumik środkowy. Tylko troche te szuranie mi do tego nie pasuje frown.gif Jest to odgłos jakby koła zabuksowały na kamieniach ( dość głośne ) ze dwa razy i ustaje ze zwiększaniem się prędkości sciana.gif
W przysłym tygodniu pojadę do kolegi z kanałem i zobaczymy jak tam od spodu wygląda. Chociaż dzisiaj miałem autko na podnośniku i na ile to było możliwe oglądałem podwozie i raczej wszystko dobrze wygląda sciana.gif
Basti, sprawdź przednie lewe mocowanie zespołu napędowego (poduszkę). IMO jest wyrobione i stąd te odgłosy.
Dzięki Marcin za podpowiedź. Napewno to sprawdzę - może w tym jest problem hmm.gif
Do punto II HGT ta część kosztuje około 200 zł w ASO (bez zniżki). W przypadku hagiety, wygląda to tak:
Jutro pojade do kolegi mechanika i ciekawy jestem co powie. Ciekawy jestem czy to właśnie to jest przyczyna mojej bolączki icon_rolleyes.gif
Jeśli to nie hample (sprawdzałeś), to obkukałbym, tak jak Marcin
pisze zawieche silnika/skrzyni. Do tego kanał by Ci się przydał ok.gif
Choć z drugiej strony przy padniętej którejś z poduszek, to jest
> raczej stukot niż szuranie Chyba, że przeguby
NO hamluce przeglądałem wczoraj i raczej to nie jest od nich. Też myśle czy to nie przegłuby - tylko trochę dziwne, że jest to tylko przy ruszaniu, a na innych biegach już wszystko jest OK. Sam już nie wiem co o tym myśleć. Może rzeczywiście coś z poduchami silnika lub skrzyni biegów. Trzeba jechać do mechaniora na diagnostykę - i zaś kasa sciana.gif
> Dzięki za pomoc
Potem po prostu może już tego nie słychać hmm.gif No chyba, że
> Potem po prostu może już tego nie słychać No chyba, że
> skrzynia Ale przy twoim przebiegu to byłby hardcore
No skrzynia to byłby szok. Przy 51kkm i już by padła yikes.gif Tym bardziej, że nie jeżdżę jak rajdowiec grinser006.gif
> A mi to przypomina takie pewne rozważania
> http://fiatpunto.com.pl/viewtopic.php?p=30800#30800
> tylko jakie tu rozwiązanie
Być może jest to coś podobnego. Jednak u mnie jest dość mocne te szuranie. Dzisiaj zauważyłem też, że jak ruszam bardzo powoli to opisywane efekty nie występują pad.gif
W tym tygodniu ( może nawet jutro ) napewno odwiedze warsztat i mam nadzieje, że wyjaśni się co jest przyczyną - no i że nie będzie to nic poważniejszego yikes.gif
Nie wiem skąd koleżanka to wiedziałą ale to była diagnoza jak strzał w dziesiątkę. claps.gif526.gif
Dzisiaj byłem u kolegi na warsztacie i okazało się, że zerwała się osłona termiczna (blacha) tłumika środkowego i to ona robiła te całę zamieszanie pad.gif Przy okazji wyszło, że osłona tylniego tłumika też już trzymała się na ostatnim włosku. Wszystko naprawione i znowu autko rusza bez dodatkowych efektów dźwiękowych grinser006.gif
> w dziesiątkę.
> całę zamieszanie Przy okazji wyszło, że osłona tylniego tłumika
> Dziękuje wszystkim za pomoc i wskazówki
> Pozdrawiam
Ciesze sie że mogłam pomóc od tego jest ten kącik żeby sobie pomagać również Pozdrawiam
