Punto1.1
Cześć.
Mam problem, może ktoś zetknoł sie już z czymś takim. Otóż posiadam punto1.1 z instalacja na STAG 50. Byłem na regulacji po wymianie filtra powietrza - regulacja okazała sie niepotrzebna wsztystko -OK. Problem jest taki ze po deszczu albo wtedy kiedy powietrze jest wilgotne gasnie szczególnie jesli nie jest rozgrzany przy zmianie biegów (schodzenie z obrotów). Oczywiście po zapaleniu na benzynie i przełączeniu go na gaz na postoju wszystko jest ok - nie gaśnie , dobrze schodzi z obrotów. Problem jest podczas jazdy ale tak jak mówię tyllko gdy jest po deszczu. Samochód nie szarpie nie strzela - więc kable sa ok (tak sądze, kable TESLA - 2 letnie.) . W moim przypadku wlot powietrza jest skierowany do tyły samochodu ponieważ przy fabrycznym ustawieniu wlotu powietrza samochód gasł przy skręcie w prawo. Czy ktos ma jakieś rady? Pozdrawiam
