Pomocy coś z pompą paliwową
Znów się zaczyna sick.gif już nie mam do tego siły a ci mechanicy nic nie wiedzą mad.gif co może być jak nie chodzi pompa po nagrzaniu auta nie odzywa się pompa dopiero jak wystygnie to samo jest jak jest na słońcu confused.gif. A podczas jazdy czuć strasznie paliwo w środku oslabiony.gif
> Znów się zaczyna już nie mam do tego siły a ci mechanicy nic nie
> wiedzą co może być jak nie chodzi pompa po nagrzaniu auta nie
> słońcu . A podczas jazdy czuć strasznie paliwo w środku
Jak czuć paliwo to sprawdź oringi przy przewodach paliwowych dochodzących do pompy. U mnie ktoś przyciął jeden i sie przerwał i koło pompy leciała taka mgiełka z Pb95 i ładnie pachniało. A jak chodzi o pompe to wyciągnij ją i sprawdź czy wsówki w środku nie na przewodach nie są luźne. Ja tak miałem że czasem nie łączyły.
> łączyły.
Dzięki sprawdzę tak może być a jak bena odparuje ze styków to może nie palić a tak ciągle cos cieknie paliwa sprawdzę to
