Panel samo zło(m)...
Mam Pioneera DEH7700, ktorego nie lubie smile.gif Jakos mi jego barwa dzwieku nie lezy do konca. Ale dlaczego mnie dzisiaj wyprowadzil z rownowagi...?
Od jakiegos czasu (zwlaszcza po zalozeniu w aucie lepszych glosnikow i wzmacniacza) zaczelo mnie doprowadzac do szalu, ze podczas odtwarzania mp3 w glosnikach slychac jakby... chrobotanie mechanizmu (takie cykanie jakby). Jak leci CD i radio to jest cisza. No ale trudno. Dzisiaj usilowalem sprawdzic na swoich H16 kupione elementy do zwrotnicy pasywnej (kondensator i cewke) oraz inna zwrotnice. Zestaw przedni napedzam wzmacniaczem czterokanalowym - oddzielnym kanalem midbasy i oddzielnym tweetery. Jak podlaczalem kable pod zwrotnice, to jakos sie tak nieszczesliwie stalo (nie pytajcie prosze dlaczego), ze w tej zwrotnicy spotkaly sie oba plusy i minusy ze wzmacniacza, ale o ile pierwsza para byla prawidlowo jako input, to ta druga znalazla sie tam jako wyjscie na glosniki. System pierdnal i zgrzytnal nieprzyjemnie.
Od tego momentu po wlaczeniu radia (nawet przy potencjometrze na 0) w glosnikach bylo slychac buczenie. Wraz ze wzrostem glosnosci slyszalnosc buczenia zanikala. Najgorzej jednak bylo przy mp3'kach gdzie ilosc piskow, zgrzytow - po prostu dzwieku pracy mechanizmu - byla przeogromna. Najpierw myslalem, ze to wzmacniacz poszedl ale nie. Potem, ze koncowka mocy w radio. Podczas sluchania radia dokonalem przedziwnego odkrycia. Radio po wlaczeniu buczalo sobie cicho. Chcialem przetestowac plyte i otworzylem panel, ktory opadl jak to zwykle w dol - w glosnikach pojawil sie czysty dzwiek. Zamknalem panel - zaczelo sie buczenie. Otworzylem - czysty dzwiek! Przy mp3'jkach i zdjetym panelu buczenie bylo nieco mniejsze.
Sorry za dlugosc tego dramatu - ale mieliscie tak moze? Podejrzewam, ze to sie da naprawic.
Kusi mnie jednak przy tej okazji nabyc wymarzona Alpine. I tu pytanie: czy pomiedzy seria CDE i CDA jest wyrazna roznica w brzmieniu (na korzysc CDA) - i nie pytam tu o ilosc bajerow, bo i tak sluchajac mam je wszystkie wylaczone a korektor wyzerowany.
> wyzerowany.
tak jest istotna różnica w brzmieniu - samego brzmienia nie chce mi sie komentowac zlosnik.gif
> CDA 9883...? ;-)
jak dla mnie ostatnie "grające" CDA to 7894, 9815 i 9835
> potem już równia pochyła
9835 - 1500 PLN... troche za duzo jak na moje incydentalne jezdzenie samochodem, ktorym na codzien porusza sie zona z synem :-)
to i tak polowa ceny w stosunku do roku w ktorym radio weszlo na rynek
chcesz taniej - szukaj Clariona lub Kenwooda
> rynek
Mmm nie. Chce Alpine. Max to ok. 900 PLN.
Jezeli nie Alpine to Nakamichi...
> Mam Pioneera DEH7700, ktorego nie lubie Jakos mi jego barwa dzwieku
> rownowagi...?
znaczy zwarles wyjscia wzmacniacza ze soba ??
jesli dobrze rozumiem to pewnie uszkodziles cos w samym wzmacniaczu
Witam!
Miałem podobna sytuację w swoim Pionku jakiś czas temu. Z tym że u mnie zrobiło się to "samo".
Po prostu pewnego dnia przy włączeniu radia było yebuutt!
Potem objawy takie same jak u Ciebie. Metoda kombinacji wyeliminowałem awarię wzmacniacza.
Po podłączeniu głosników bezposrednio do radia wszystko było OK! Wyszło na to że dwa z trzech
wyjść RCA miało przebicie do masy... irked.gif Elektronik uporał sie z tym w 20 minut. Koszt 40 zeta.
Wymienił jakiś bezpiecznik masy RCA czy coś takiego.
Powiedział że Clarion czy Alpine po takim "strzale" nie nadawało by się do naprawy bo koszty byłyby z byt duże...
Podłącz głosniki o samego radia albo sprawdź trzecie wyjście RCA.
PS
> Witam!
> wyjść RCA miało przebicie do masy... Elektronik uporał sie z tym w
> Jak będzie dobrze to znaczy że przytrafiło Ci się to samo co mi
> PS
> Gratuluję SYNA!
W imieniu Mlodego dziekuje - skubany ma 10 miesiecy a juz umie poglosic radio w samochodzi ;-)
Podlaczylem glosnik pod samo radio i gralo czysto. Chcialem jeszce podlaczyc walkmana pod wzmacniacz (przez rca) zeby sprawdzic czy to wina wzmacniacza.
A gdzie naprawiales swojego to tez oddam?
