apac Napisano 6 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2005 Kupilem ostatnio zestaw Tonsila Speed 1300, http://www.tonsil.com.pl/products/carspeak/carspeak_speed.htm Quote: Moc max na kanał W 100 Moc max W 200 Impedancja ohm 4 Pasmo przenoszenia Hz 50 - 25000 Membrana poipropylen Zawieszenie guma Opis Głośnik niskotonowy: 2x130 mm Głośnik wysokotonowy: 2x13 mm Zwrotnica elektryczna: 2x12 dB/okt Podobno glosniki 13 maja po 50W rms i po 100W max Mam dwa wzmacniacze, blaupunkt MPA160 (2x80W) oraz maly, noname 2x50W (ktory mimo niepozornego wygladu tez niezle gra). Z tylu dwa jajka (niestety) blaupunkta 55W rms 125W max. Ktory wzmacniacz dac do tych tonsilow? Drzwi mam niewygluszone, niestety na razie nie gra to jak trzeba, mam nadzieje ze po wygluszeniu sie to zmieni... panel pod glosnik to taka rura dosc dluga, tak ze wlasciwie magnes nie wystaje w ogole do wnetrza drzwi, oczywiscie jest wycieta dziura any glosnik mial kontakt z przestrzenia wewnatrz drzwi... Byc moze to jest tez przyczyna. Myslalem ze po kupnie tonsilow polke bede mogl wyrzucic na smietnik, ale jak na razie ona gra i tak calkiem niezle w poropwnaniu do przodu, masakra dopiero zaczynam zabawe w CA wiec prosze o litosc Juz lepiej te tonsile graja free to air, cos nie tak z tymi drzwiami... Podsumowujac, jakiej mocy wzmak bylby idealny do tego zestawu (speed 1300) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
