klima - problem
VW Golf 3 TDI klima 2 miesiące po odgrzybieniu i napełnieniu chłodzi super ale jest jeden szkopuł - wyłączam klime i silnik a później po jakimś czasie zapalam silnik (bez klimy) to z nawiewów bucha ciepłe powietrze i na dodatek strasznie śmierdzi dokładnie jakby układ nie był odgrzybiony confused.gif czasami dochodzi do tego że nawet szyba przednia sie pokryje na chwile lekką mgiełką, stantaki trwa chwilę (czasem krótszą, czasem dłuższą)
Ktos mi powiedział że to może być wina zatkanego odpływu z klimy - czy to może być prawda i jak to usunąć/naprawić??
Moze - aby sie upewnic wystarczy po dluzszej jezdzie z klima w upalny dzien zgasic silnik i popatrzec pod auto - po chwili powinna spod niego kapac woda. Jesli nie kapie to jest powod do zmartwienia - trzeba odszukac odplyw i go przeczyscic.
no oki da się zrobic le czy opisane objawy w jakis sposób potwierdzają lub zaprzeczają tej tezie??
tak - jesli odplyw bedzie zapchany to rozpuszczajacy sie szron z parownika zamiast splynac pod auto zostaje w nim i masz tam super wilgotne i ciemne srodowisko wymarzone do hodowania grzybkow...
> grzybkow...
wielkie dzięki za odpowiedz
ktoś wie może gdzie szukać tego odpłytu i jak się za to zabrać?? szukać w okolicach sprężarki?? chłodnicy??
Parownik jest w kabinie i w tej okolicy nalezy szukac odplywu.
Poszukaj czegos takiiego na przegrodziie pomiedzy silnikiiem i cokpitem
> cokpitem
Ale okazało się że to nie zatkany odpływ tylko coś innego - jak sie stanie to cos tam leci confused.gif
Ktoś ma jakieś pomysły??
