Elektryczna regulacja świateł i elektryka szybek - schematy
Schematy dotyczą Seicento, ale o ile sie dowiedzialem
to akurat te schematy sa bardzo podobne w obu Cinquecento i Seicento.
Wiec mam takie problem, na stronce DZIDy z manualami jest schemacik, ale nie ma opisu do niego 270751858-jezyk.gif
po prostu mam ten regulator, w kazdym z silniczkow są trzy wtyki i totalnie niewiem gdzie i ktory kabelek ma prowadzic...
dalej mam prośbe o to by ktos zrobił zdjecie zaślepki tej w której montuje sie ten potencjometr od regulacji... to co jest zaraz przy kierowcy, w sumie wazne dla mnie jest sposob montowania tego potencjometru do tej klapki smile.gif
musze to zobaczyc bo niewiem czy potencjometr sie nada bo jest z seicento angielskiego 270751858-jezyk.gifwink.gif
albo moze byc zdjecie silniczka do tej regulacji zeby.GIF z boku albo jakos inaczej zeby.GIF
bo oryginalna wiązka idzie przez przekaźnik i z tego co znalazłem ma podłączenie zasilania bezpośrednio z akku, oczywiscie przez bezpiecznik zeby.GIF
ja nie mam tego i ciezko mysle jak to teraz ma byc z przekaźnikiem, bo nie podoba mi sie ze mi wszystko przygasa w aucie jak sie bawie szybkami frown.gif270751858-jezyk.gif
DOBRA, PYTANIE O SZYBKI - NIEWAŻNE
znalazłem jak "zBylu" robił sobie i w sumie bylem u kumpla popatrzec po wiązce 270751858-jezyk.gif
i sie okazalo ze tam jest jeden przekaznik i wzbudzany jest stacyjką i że całe duże napięcie idzie przez przyciski 270751858-jezyk.gif
> Echh ilu to juz ludziom moje schematy pomogly
z tego co widze to masz pociagniete ze stacyjki zasilanie... co w sumie tez jest troszke źle 270751858-jezyk.gif
bo przekrecenie stacyjki powinno tylko wzbudzać przekaźnik który daje prąd prosto z akku 270751858-jezyk.gif
Ja strzelam ze wlasnie przez to mi wszystko przygasa jak sie bawie szybkami 270751858-jezyk.gif musze kabelek prosto z akku pociągnąć bo narazie mam jak Ty zeby.GIF
ale patent z działaniem szybek po otwarciu drzwi jest zajebisty 270751858-jezyk.gif i chyba tez go użyje smile.gif
> sie tak nie ciesz
> prąd prosto z akku
> tak znalazłem ze jest w oryginalnym schemacie
> szybkami musze kabelek prosto z akku pociągnąć bo narazie mam
> jak Ty
> ale patent z działaniem szybek po otwarciu drzwi jest zajebisty i
> chyba tez go użyje
czyli jka pociagniesz za ku to bedą szybki cały czas dizłac?! i podswietlanie bedzie na okragło?!
zrobie tak ze stacyjka bedzie wzbudzac przekaźnik do którego bedzie szlo zasilanie prosto z akku zeby.GIF
bo teraz mam ze tak jakby wszystko szlo przez stacyjke i bezpiecznik stacyjki i przekaźnik stacyjki 270751858-jezyk.gif
po prostu wstawie przekaźnik zeby.GIF w odpowiednie miejsce zeby.GIF i troszke kabelkami pomieszam zeby.GIF
> niiieeee
> a potem do szybek
> po prostu wstawie przekaźnik w odpowiednie miejsce i troszke
> kabelkami pomieszam
.... no własnie... bo ja ma podpiete teraz pod stacyjke i ma problem ze stroną pasazera (instalka na 3 przyciski bez przekaznika) ze jak otwieram szybe pasazera idzie ok jak zamykam idzie wolno.. za wolno.. i gasnie podswietlanie przycisków.... wniskuje ze coś z prode nie halo... kable mam srednicy takiej jak standardowe od elektrycznych szybek. zmieniłem tez mase w/d schematu zByla podpiolem sie tam gdzie on ma na zdjeciu i kicha... co moze mi pomoc?! przekaznik?! czy prąd z aku?! tylk jak z aku jak zrobic zeby caly czas nie dizłałao sick.gif
a jakie masz przelaczniki bo ja najpierw zamontowalem nie orginalne i byla kupa bo to byly tylko do sterowana (na maly prad) zalozylem orginalne (34pln w serwisie sztuka sick.gif) i teraz wszystko smiga jak diabli
Ps prad pociagnolem z aku wpinajac jeden bezpiecznik i szyby dzialaja nawet jak niema klucza w stacyjce
ciągniesz kabelek od akku do przekaznika, a z przekaznika do przelacznikow....
to jest tak jakby ten kabel co idzie do stacyjki odciac i poprowadzic do akku ale przez przekaznik.
a przekaznik bedzie zalanczal sie jak stacyjka sie przekreci, czyli w tym celu musisz ten kabelek co miales z stacyjki wpiac w te nozki ktore uruchamiaja przekaznik smile.gif
Niewiem jakie masz srednice kabelkow, ale jak bylem u kumpla popatrzec na oryginalna wiązke... to aż sie zdziwiłem jakie to grube...
kabel co idzie do bezpiecznikow jest o 1 lub 2 mm grubszy od tego co do szybek leciał zeby.GIF
> orginalne (34pln w serwisie sztuka ) i teraz wszystko smiga jak
> diabli
ło ciup... to podswietlanie masz caly czas przycisków??
czy sobie jakos inaczej poleciałeś z tym??
> Nio to tak jak ci mowie
> przelacznikow....
> grube...
> do szybek leciał
no własnie czyli musze kupic przekaznik... i tylko jak to popodpinac do przekaznika podłaczma kabel + z aku i mase tez?? czy nie i z przekaznika wychodzi 1 + i to wszytsko czy masa?! rozumiem ze wtedy stacyke tez pod przekaznik musze podpiac?! najlepiej by byłao jak bys nawet w paincie zrobił rysynek taki na chlopsi rozum narysowął przekaznik i tu wchodiz + tu minu tu wychodzi kabel od itd.. było bu super.. i jeszcze jedno załuzmy ze zostawie sprawe tak jak jest czy silniczek mi sie posype?! czy nie ma to znaczenia...
podswietlenie jest zmienione niby druciarnia ale jest wsztawilem czerwone diody i podlaczylem pod oswietlenie przelacznikow.
czyli masz bezposrednio z aku. to kibel bo gdy masz auto wyłaczone czy jestes w srodku czy ciebie nie ma szyby mozna otworzyc zawsze sick.gif. A mnie chodiz o ty aby działały po przekreceniu kluczyka i teraz tak mam tylko zeby chodizło tak jak trzeba.... a co do tych przełaczników . nie orginalnych czym ci sie objawiało ze zle chodziły one?! i masz instalke na 3 czy 2 przyciski
> sie tak nie ciesz
> prąd prosto z akku
> jak Ty
> chyba tez go użyje
No masz racje nikt nie mowil ze jest idealny grinser006.gif Ale dzialac dziala. Co do patentu z drzwiami to natchnal mnie CCinek i faktycznie sie przydaje.
A co do przygasania to u mnie tez lekko przygasa ale jak otwieram drzwi a jak odpalam ze stacyjki to nie mam problemu. Wyjsciem faktycznie moze byc przekaznik taki jak ja uzylem do bajeru z otwieranymi drzwiami.
Tylko w tym wypadku jezeli by sie chcialo miec i szybki z drzwi i prad aku po przekreceniu stacyjki to wydaje mnie sie ze trzeba by tu dwa przekazniki zastosowac.
co moze mi
Nie panikuj wszystko jest do zrobienia. Jak chcesz miec prad z aku i zeby caly czas nie dzialalo tylko po przkreceniu stacyjki musisz wlasnie zastosowac przekaznik. Przekaznik dziala na tej zasadzie ze jest wzbudzany elektromagnes i jezeli dostarczy sie mu prad to zwiera dwie blaszki ktorymi moze poplynac prad z akumulatora. SIMPLE skromny.gif
Ja ostatnio wszedzie stosuje te przekazniczki i mam chyba 3 w zapasie biglaugh.gif Ostatnio na takim przekazniczku robilem instalacje pod halogeny. Jak znajde czas to zapodam manuala zlosnik.gif
> co moze mi
> SIMPLE
ok. wiec tak patrzac na twojego manula załuzmy ze kupie taki sam przekaznik widze ze masz tam podpiete 4 kableki.. 1 idzie z aku, 1 ze stacyjki, 2 pozostałe?! alo obok jest tez schemacki tego przekazniki i są styki pokazane patrzac od lewej strony idac w góre napisz co gdzie mam podpiac to moze ząłapie zlosnik2.gif
> zawsze . A mnie chodiz o ty aby działały po przekreceniu
> przyciski
bo ja wiem czy kibel znajomy ma fabrycznie zalozona elektryke i troche mnie draznilo kiedy sie zatrzymywal zabieral kluczyki a ty siedzisz i musisz otwierac drzwi zeby sie w srodku nie udusica tak jak mam bez posrednio od aku to kazdy sobie robi co chce
> chce
Po to wlasnie ja zrobilem tak ze po otwarciu drzwi mozna sobie szybke uchylic. A u mnie caly czas podlaczone napiecie z aku to by nie zdalo egzaminu bo by mi sie caly czas przelaczniki swiecily i by mi w koncu aku siadl. Twoje rozwiazanie ma plusy ale ma tez minusy jak to ze jak ktos ci wlozy druta i nacisnie przycisk to otworzy szybe przy zamknietym aucie.
Sprobuje znalesc chwilke czasu i ci to rozrysowac...
ok czekam tylko tak na chłopski rozum tu czrny masa tu czerwony + ty itd... food.gif
i tak jeszccze pragne zauwarzyc ze przy Twoim rozwiazaniu poco otwierac okno jak masz otwarte drzwi to nie niewygodne zeby otwierac okno po wyciagnieciu kluczyka to trzeba pierw otworzyc drzwi
> no niby tak dlatego mam alarm z czujnikiem wstrzasowym
> drzwi
moim zdaniem zajebiste rozwiazanie.... ale nie w kwestii otwierania, a raczej zamykania 270751858-jezyk.gif
zapomnisz, to nie musisz znowu tego kluczyka wpychac do stacyjki zeby je zamknąć zeby.GIF
Otwieranie tez w sumie dobre, zgasisz auto i np. na wystawie albo zlocie... nie pakujesz kluczyka w stacyjke tylko otwierasz drzwi i otwierasz okno 270751858-jezyk.gif
.... ja tylko tak sie przypominam..... bo zaczyna mnie ta szyba coraz bardzij denerwowac....
sorki ale mialem szał pał - sprobuje na dniach ci to rozrysowac...
