szklasty Napisano 7 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 zamierzam wymontowac owe w celu nasmarowania bo mi qrna szyba ledwo chodzi .no i pytanko mam do znawcuf tematu:jak odpiac szybe bo chyba trzeba ja najpierw wyjac coby pozniej wywlec na swiat mechanizm .czego zlego sie moge jeszcze po drodze spodziewac? ps.kurde mate bede musial zniszczyc -prowadnice zostaly nasmarowane obfitom ilosciom smarowidla niestety nie udalo mi sie odpiac mocowania szybki po prostu nie rozgryzlem tego i w sumie po kilku chwilach polozylem lage (wytlumacze sie tym ze w pracy se grzebalem i czasu nie bylo za wiele -pifka tyz nie bylo ).operacja obfitego smarowania przyniosla efekt:lewa pracuje bez zastrzezen,prawa w porownaniu do stanu poprzedniego-miod .niestety mata poszla siem . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szklasty Napisano 7 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 > zamierzam wymontowac owe w celu nasmarowania bo mi qrna szyba ledwo > chodzi .no i pytanko mam do znawcuf tematu:jak odpiac szybe bo > chyba trzeba ja najpierw wyjac coby pozniej wywlec na swiat > mechanizm .czego zlego sie moge jeszcze po drodze spodziewac? > ps.kurde mate bede musial zniszczyc przesmaruj prowadnice na poczatku; bylo z 2 tygodnie albo tydzien temu o tym - maty nie musisz niszczyc - lekko podwazaj miejsca klejenia chyba ze za duzo ich masz to wtedy kupa zniszcz to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ravbiker Napisano 7 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 szybka jst chycona w jednym miejscu- na srodku ale jak to wyjąc to nie próbowałem Mi tez cięzko chodzi ta od pasażera, po wymianie bo mi jakiś bandyta wyszklił (obie zreszta ) Zalożyli mi jakieś podroby i kiczowato biega ta szybka. W Jednym miejscu jakby Ją coś trzymało i zwalnia strasznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szklasty Napisano 7 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 > przesmaruj prowadnice na poczatku; bylo z 2 tygodnie albo tydzien > temu o tym - maty nie musisz niszczyc - lekko podwazaj miejsca > klejenia chyba ze za duzo ich masz to wtedy kupa zniszcz to eee juz smarowalem ze 2 razy i dobrze bylo przez jakis czas teraz lewa strona jeszcze w normie ale prawej musze pomagac reka kiedy ja opuszczam do konca .mate sprobuje poodklejac choc nie wiem czy sie nie poniszczy lub przyklei ponownie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szklasty Napisano 7 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 glownie o wyjasnienie sposobu mocowania szyby do ustrojstwa mnie biega... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hiwo Napisano 7 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 ja żem to robił ale szczegóły uleciały z mej pamięci. powiem tyle robota spoko. Mocowanie szybki spokojnie rozgryziesz. Na środku szyby jest wywiercony otwór, i przez niego przełożono plastikowy zatrzask. Qrna nie wiem jak to opisać, ale to taki korek z zatrzaskiem połączony rodzajem łącznika. Wyczujesz sprawę palcami i spokojnie sobie poradzisz. Troszkę sie namęczysz przy wyjmowaniu siłownika z prowadnicą, ale wystarczy jedno piwo i pójdzie jak po maśle. Smaruj wszystko. Otwórz pokrywę ślimaka przy silniczku i tez daj smaru. Najważniejsza jest metalowa prowadnica! Zdziwisz się jak potrafi zapitalać szyba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Da_Don Napisano 7 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 Szyna jest przykręcona chyba 2 nakrętkami na klucz 10 mm, a silniczek chyba też 2 albo 3 takimi samymi. Szyba zamocowana jest tak, że przez wywiercony otwór przechodzi plastikowe kółko z wycięciem na obwodzie, w którym to wycięciu tkwi plastikowy zatrzask. Trudno to opisać, ale trzeba to "ściągnąć" z tego kółka, nic tam nie podważać. Jest to okrągłe, składa się jakby z 2 części okręgu z kilku mm przerwą i ta przerwa jest właśnie po to, żeby można było to zdjąć (rozszerza się to przy zdejmowaniu). Nie będziesz miał problemów z rozgryzieniem tego, ale zdjąć nie da się łatwo, trzeba się troche z tym siłować. No i potem wyjęcie całej szyny może okazać się nie takie proste, jak się wydaje. No ale jak pisze kolega powyżej, browarek bardzo wskazany przy tej robocie i pójdzie wtedy gładko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 7 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 a na czym polega pozniejsza regulacja tych prowadnic? jest jakas mozliwosc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Da_Don Napisano 7 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 Tego to już nie wiem... Właściwie są tam tylko otwory na śruby bez żadnej tolerancji wymiaru, to regulować chyba nie za bardzo. Chyba, że te boczne prowadnice, ale nie mam pojęcia jak. Rozkręciłem wszystko i później po prostu złozyłem tak jak było, chyba. W każdym razie wszystko działa i szybki podnoszą się/opuszczają w przyzwoitym tempie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 8 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2005 no tez smarowalem, ale dalej mam problem... jak zamyka automat z pilota to szyba staje tak na 2/3 wysokosci. zreszta jak recznie ja domykam to wyraznie ciezej chodzi przez ten kawalek... co to moze byc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Da_Don Napisano 8 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2005 U mnie jest podobnie, chociaż nie zwalnia aż tak bardzo. Czuć po prostu, że przez kawałek idzie trochę ciężej, a potem tak delikatnie "przeskoczy" i idzie nieco szybciej. Być może minimalnie można to podregulować tą szyną? Nie pamiętam już dokładnie, wiem, że nie ma tam dużej tolerancji wymiaru otworów, ale może minimalnie da się to przesunąć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bravooo Napisano 8 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2005 Panowie a jak wyglada sprawa smarowania przy "olepionych" szybkach ? czym to posmarowac ? jakies sylikony w sprayu nie rusza foli ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szklasty Napisano 9 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2005 ja nie wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 10 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2005 > U mnie jest podobnie, chociaż nie zwalnia aż tak bardzo. Czuć po > prostu, że przez kawałek idzie trochę ciężej, a potem tak > delikatnie "przeskoczy" i idzie nieco szybciej. Być może > minimalnie można to podregulować tą szyną? Nie pamiętam już > dokładnie, wiem, że nie ma tam dużej tolerancji wymiaru otworów, > ale może minimalnie da się to przesunąć? no wiec dzis sie z tym meczylem. niestety zadnych rezultatow nie bylo. zadnej regulacji na szynach nie ma jedyne co zauwazylem, to jak podgialem gorna rame drzwi "do srodka" to lepiej chodzilo, ale za to byly problemy z zamykanie drzwi. musialem wrocic do punktu wyjscia juz nie wiem co to moze byc... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 10 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2005 > Panowie a jak wyglada sprawa smarowania przy "olepionych" szybkach ? > czym to posmarowac ? jakies sylikony w sprayu nie rusza foli ? a co ma sama szyna do szyby? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Da_Don Napisano 11 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2005 To może jakoś na prowadnicach się da? Ale temu już się nie przyglądałem... U mnie też tak wyczuć taki "skok" w jednym momencie, ale po nasmarowaniu da się to przeżyć i szybka całkiem ładnie pomyka w górę i w dół. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 12 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2005 > To może jakoś na prowadnicach się da? Ale temu już się nie > przyglądałem... U mnie też tak wyczuć taki "skok" w jednym > momencie, ale po nasmarowaniu da się to przeżyć i szybka całkiem > ładnie pomyka w górę i w dół. na prowadnicach nie ma zadnej regulacji... juz to sprawdzilem. normalnie jakby szyba byla zbyt okragla i nie pasuje w szczeline drzwi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
