ciężko odpala
Mam problem ze swoim Tipem. Silnik 1,4 ie, Tipo z roku 90. Mianowicie ciężko odpala. Musze pokrecić z 5 s. (wbrew pozorom to wcale nie jest krótko) zanim raczy załapać. W czasie jazdy nic złego się nie dzieje. Problem wystepuje jednakowo na gazie jak i na benzynie, silnik zimny jak i ciepły.
Wymienione cześci: kopułka, palec, kable wn, świece.
Nie mam juz pomysłu czego się czepić. sciana.gifsciana.gifsciana.gif Może ktos podpowie mi jak zdiagnozowac usterkę? Może zaczyna padac jakiś czujnik?
taaa, sprawdż i oczyść połączenie czujnika położenia i prędkości obrotowej wału korbowego, sprawdz też połączenie w kostce pod modułem zapłonowym digiplex. To moje typy- u mnie akurat to było.
> było.
Konkretnie to :
1, gdzie znajdę dokładnie ten czujnik?
2. mogę go sobie tak bezczelnie odkręcić, wyczyścic i przykręcić bez jakiegoś komputerowego ustawiania?
Ten czujnik jest zamocowany w okolicy kola zamachowego- sprzęgła. Otwierasz maskę, stoisz przodem do auta, włóż rękę wokolice połączenia silnika ze skrzynką biegów, ten czunik tamn właśnie jest, od strony ściany grodziowej.od czujnika kabelek- około 50 cm zakończony kostka- przeczyść to. Czujnika nie demontuj na razie, a w razie potrzeby to spoko, można go odkręcić- jest na 2 śruby, i nie ma tam żadnego ustawiania. Z tego co pamiętam to ten czujnik jest przykręcony do jakiegoś większego elementu, który ma możliwość przesuwania prawo- lewo, ale tego nie ruszaj. Cena czujnika (w razie potrzeby)to ok. 80pln za magneti marelli. I coś na zmartwienie- takie czujniki raczej nie dają znać że dogorywają, u mnie jak padł to bez ostrzezenia, u 2 kolegów w uno i tipo tak samo.
Dodam od siebie, że mi padły trzy -każdy inaczej zachowywał się zanim umarł spineyes.gif
> umarł
????? Ile?? w jakim czasie to było? A nowe były czy szrociki jakieś?
Wszystko nowe - najdłużej żył oryginalny, który był zamontowany od początku. Pozostałe padły w przeciągu 6 miesięcy - też niby oryginały icon_rolleyes.gif
No dobra. Odkręciłem, przeczyściłem i jest bez zmian.
Spróbowałbym jeszcze czujniek temperatury silnika. Podobno on ma wpływ na rozruch silnika. Jak go sprawdzić?
To jest takie coś z kabelkami za silnikiem pod pokrywą filtra powietrza?
jeszcze raz ja.
Więc chodzi mi o to jak sprawdzić:
CPW: wiem że jest to prawie niemożliew, ale powiedzmy, że powinien mieć 600-900ohm
czujnik temperatury powietrza powinien mieć 2000 do 4500 om przy 20 C , , przy 50 C powinien mieć od 600 do 900 om , a przy 90 C od 100 do 300 OM
a ile powiniem mieć czujnik temp. wody? I gdzie go znaleźć?
Z tyłu silnika na lewo od wtrysku wkręcony w kolektor ssący, niestety nie wiem jakie wartości powinien miec - ja go po prostu wymieniłem ( rada mechanika u którego byłem )
