Astra III i fotele
Jako posiadasz wersji G i byly uzytkownik F-ki rodzicow, mam ambitny plan zakupu "trojki", plany moga sie jeszcze zmienic ale mniej wiecej skonkretyzowalem co chce, mianowicie zamierzam sie na 1,9 cdti w wersji enjoy lub wyzej, mysle ze raczej uzywana z zachodu ale to nie jest jeszcze takie pewne (lubie nowki - moja G wyjechalem z salonu:)), jezdzilem 1,3cdti i calkiem pozytywnie mnie zaskoczyl ten silnik, w 1,9 licze na wieksza moc, dynamike i... kulture pracy, cisze (wzgledna), zastanawiam sie tylko nad jedna rzecza, czy jest mozliwosc zamontowania w serwisie innych foteli przednich (np. tych recaro co maja w pakietach)jesli kupie uzywke (ciezko bedzie znalezc model nie-sport bez takich foteli), czy w ogole jest sensowna i jak kosztowna taka zmiana?
moim zdaniem nie potrzebana jest zmiana foteli bo w A III są już wygodne fotele dobrze wyprofilowane regulowane w 3 poziomach siedzisko góra-dół,oparcie i kąt nachylenia całego fotela,a i regulacja lędżwiowa oparcia. ok.gif
A da się przenieść z III do II? Chętnie bym wymienił na ciut wygodniejsze...
> wygodniejsze...
No lekko ciut wygoniejsze zlosnik.gifsiedzisko dłusze,no i dobrze wyprofilowane boki w oparciu na zakrętach trzymają
No tak, a jak sądzisz, na "żywca: da radę je przenieść? Złącza do napinaczy, poduszek będą pasować (gdyby w komplecie przenieść)?
może i pasują hmm.gifcza by pomierzyć rozstaw prowadnic szerokości foteli i przemyśleć sprawe, reszta powinna podejść chyba za dużo nie pozmieniali,A II z takimi fotelami icon_eek.gif
Jak mechanicznie nawet bedą pasować, to elektrycznie na pewno nie, bo Astra H jest na CAN-ie i takie rzeczy jak poducha w fotelu, napinacze i czujnik nacisku z fotela raczej nie będą chciały w Astrze G hulać frown.gif
Pomysl moze o fotelach z Astry II sportive,sa swietne i pewnie wszystko podejdzie,bez wiekszych problemow.
Dzięki, faktycznie trzeba będzie pozostać przy II z przeniesieniem siedziska na kubełek wink.gif.
> Astrze G hulać
Na CAN-ie to może jest diagnostyka układu i czujniki ale wyzwalanie nie sądzę aby było na CAN-ie.
