Osłona
Mam pytanko przedziurawiła sie osłona półosi ta od strony skrzyni biegów z lewej strony(od kierowcy). problem polega na tym że pod CC900 95r stoi kałuża oleju prawdopodobnie ze skrzyni. Czy jest tam jakieś uszczelnienie które zrobiło 30.GIF. Jaki olej do takiej skrzyni i ile wchodzi - przy okazji się wymieni.
oslona uszczelnia wyjscie polosi ze skrzyni jak jest dziurawa to masz kaluze pod spodem, trezba wymienic mieszek i scisnac opaskami.. oleju wchodzi okolo 2-2.5 l wg SAE ma byc 75W90
zeby wymienic musisz wyciagnac polos, sciagnac lozyska na koncu polosi (potrezbny sciagac do pierscieni segera) sciagnac mieszek zalozyc nowy zalozyc lozyska, wszystko wyczyscic, wlozyc polos przykrecic mieszek do skrzyni zaczisnac opaska. przy wyciaganiu polosi trezba odkrecic nakretek na polosi w zwrotnicy i najlepiej ja wymienic na nowa bo po zakreceniu trezba ja zacisnac
robot jest spokojna troche problemow nastezca sieger
pozdr
