Gdzie znaleźć 12V po stacyjce...
... tak aby podłączyć do radia nie fabrycznego żeby startowało po przekręceniu stacyjki. bbq.gif
Zasilanie do zapalniczek w stilakach jest podawane dopiero po przekręceniu kluczyka w stacyjce. wink.gif Musisz jeszcze prawdopodobnei podać 12V na stałe, aby radio nie traciło pamięci, no chyba, że masz bateryjkę.
> przekręceniu kluczyka w stacyjce. Musisz jeszcze prawdopodobnei
> masz bateryjkę.
12V na stałe jest w kostce ISO od radia, nie wiesz jak dobrać się do zapalniczki?
Po odkreceniu malego schowka w konsoli po lewej stronie jest wiazka kabelkow. Jest tam podajze kabelek koloru pomaranczowego na ktorym zasilanie jest po kluczyku. Jednak nie jestem pewien na 100% wiec jak masz miernik to proponuje sprawdzic. Nie podlaczalem tego sam ale patrzylem elektrykowi na rece. Po podlaczeniu komp nie glupieje i nie pokazuje zadnych fajlurow.
najlepiej to pociagnac nowe zasilanie wprost z aku (z odpowiednim zabezpieczeniem w postaci bezpiecznika)
