gdzie znaleźć świece zapłonowe
Czy ktoś wie w którym miejscu przy silniku 1.8 są swiece zapłonowe? Pobieżne oględziny nie doprowadziły mnie do żadnego odkrycia. Wnioskuję że gdzieś pod kolektorem ssącym ale ciężko tam zajżeć.
Pod pokrywą osłaniającą "górę" silnika. Trzeba odkręcić kilka śrub na obwodzie pokrywy. Na każdą świecę nasadzona jest cewka zapłonowa z tulejką kauczukową. Po odkręceniu 2-ch śrub mocujących cewkę i pociągnięciu do góry odsłoni się widok na świecę. spineyes.gif
Przyznam, że nie jest tak jak w maluchu - w drodze - dociągnąć sobie świece. Wymaga kilku operacji. Pozdrawiam. grinser006.gif
Uwaga na gwinty, lubią puszczać przy odkręcaniu lub wkręcaniu śrub. Wskazane jest wyczucie.
Dzięki bardzo. Oszczędziło mi to sporo czasu.
Proszę
http://tinyurl.com/3azrr5
