Car Audio do Punto I
Stalem sie posiadaczem Punciaka rok 95 1.2 75km wersja ELX 5D.
Chcialbym zmienic w nim naglosnienie...
W drzwiach ma juz seryjne papierowe glosniki chyba 16,5cm. Dodatkowo te male w podszybiu. No i te z tylu seryjne.
Przy wiekszych glosnosciach drzwi strasznie chodza...
1. Czy wygluszac? Jesli tak to gdzie i za ile to mi zrobia w Poznaniu?
2. Jakie glosniki dac w drzwi (zbyt glebokie raczej nie wejda bo szyba tam jest). Slyszalem ze jak maja byc cienkie a dobre to tylko Pioneerki)?
3. Co myslicie o rozwiazniu - basowe w drzwi, a w podszybie cykacze?
Jak Wy rozwiazaliscie problem audio w puncie mk1?
Pozdrawiam:)
PS Aha! Ruszac tyl czy lepiej zajac sie tylko przodem?
> Witam wszystkich
> Teraz pytania
> Poznaniu?
> tylko Pioneerki)?
> Pozdrawiam:)
kup takie coś http://www.allegro.pl/item213239706_tasma_uszczelniajaca_dekarska_10_m_x15_cm_f_vat.html
i sam zrób sporo zaoszczędzisz
Musisz kupić zestaw odesparowany innego bym nigdy nie montował 270751858-jezyk.gif
Zmierz sobie ile tam wejdzie 270751858-jezyk.gif lub poczekaj aż ktoś kto ma punto ci odpowie
Wiesz.. troche sie boje drzwi rozkrecac, nigdy czegos takiego nie robilem.. Tam jest elektryczna szyba, tapicerka itp czyli duzo rzeczy ktore mozna zepsuc i narobic sobie kosztow... Nawet nie wiem w jakie dokladnie miejsca i jak to trzeba poprzyklejac...
Jest gdzies jakis uniwersalny manual?
BTW pozdrawiam Inowroclaw wink.gif Mieszkalem tam przez pierwsze 6 lat zycia w tym bloku obok szpitala wink.gif
> BTW pozdrawiam Inowroclaw Mieszkalem tam przez pierwsze 6 lat zycia
nudny Inowrocław też pozdrawia zeby.GIF Poszukaj jakiegoś manuala w swoim kąciku i zrób to bo szkoda kaski lepiej dołożyć to do głośników
> Witam wszystkich
> Teraz pytania
> Poznaniu?
> tylko Pioneerki)?
> Pozdrawiam:)
tutaj masz wszystkie rozmiary głośników jakie wejdą do Twojego Punto bez żadnych przeróbek.
Niestety akurat tego wymiaru brakuje... Zaznacza sie Fiat Punto, rocznik 95 i zaznacza opcje Lautschprecher i tam jest tabelka " Universalprogramm" Brakuje tam duzego dlosnika w przednich drzwiach ktory powinien miec 170mm...
wg BP masz tam 120mm głośnik, czyli 130mm też się zmieści, max głębokość 38mm
maja po prostu jakis blad...
> 1. Czy wygluszac?
Takie pytanie wogole nie powinno sie pojawic bo odpowiedz jest wiecej niz oczywista. Zdziwisz sie jaki efekt daje dobre (pracochlonne i nie najtansze) wygluszenie w MkI...
> tylko Pioneerki)?
Z minimalnym dystansem (3-5 mm) wejdzie prawie kazdy odseparowany glosnik 165mm. Ja mam Rainbow'a SLX, ich glebokosc montazu ok 63 mm (dokladnie nie pamietam).
O gustach sie nie dyskutuje ale Pionierki (rosyjskie harcerki?) to byly dobre chyba jeszcze w czasach ZSRR? Teraz masz zdecydownie wiekszy wybor.
Drzwi owszem bo innego rozwiazania nie ma. Podszybie sobie daruj - tam nie bedzie gralo. Cykacze wchodza dosyc zgrabnie w slupki - jesli nie jestes wybitnym esteta to da sie to zrobic przyzwoicie nawet bez uzycia "zywic".
Zgodnie z kanonem sztuki smile.gif Manual rozbierania drzwi jest na IKP.
wg uznania
jak przod zrobisz porzadnie, na dobrze grajacych elementach to do tylku tylko maly sub sie przyda i samochodu (czytaj dzwieku)nie poznasz
a jak bedziesz chcial glosno i byle jak to pewnie w polke wsadzisz owale i tez bedziesz chwalil
> Witam wszystkich
> Teraz pytania
> Poznaniu?
> tylko Pioneerki)?
> Pozdrawiam:)
Wejdą nawet JBL600GTI zlosnik.gif tylko trzeba wyciąć ten gówniany plastik i dać porządny dystans z MDF
Ja wygłuszałem w punciaku taśmą dekarską i zdawało egazmin ok.gif warto dociąć z blachy alu albo z niegrubego MDF profile do zasłonięcia otworów technologicznych i je przynitować albo przykręcić do drzwi, warto też okleić tapicerkę od wewnątrz ok.gif
głośniczki możesz dać np: Lanzar VX 6C mają 60mm głębokości więc wejdą bez cięcia plastików ok.gif a grają całkiem przyjemnie ok.gif
