Rezystor dmuchawy Punto I
Padł mi nawiew powietrza na predkości 1 i 2 na 3 już działa tak wiec popytałem chaja.gif i wskazano mi że padł rezystor dmuchawy
Mam takie pytanie gdzie znajde w PUNTO I 1.1 55SX 96 r ten że rezystor dmuchawy niewiem.gif
> Wiatm wszystkich !!!!!!
> tak wiec popytałem i wskazano mi że padł rezystor dmuchawy
> rezystor dmuchawy
> Jak by ktoś coś wiedział na ten temat to bede wdzieczny
Pod schowkiem przed pasażerem znajduje się silniczek dmuchawy, jest przykręcony na 3 małe śrubki, lepiej go wyjąć, a potem zobaczysz zielony rezystor jak na zdjeciu:
Też mi padł, ale niestety toto nie było rozbieralne.
Tyle, że w P1 75SX bardzo łatwo było go znaleźć (tam gdzie Twój), ale wystarczyło wypiąć wtyczkę zasilającą i wykręcić 2 wkręty. Wymiana trwała ok.5 min. waytogo.gif
Nie zawsze trzeba go wymieniac, najczesciej pada termik zamocowany na gorze rezystora, taki element mozna dokupic i przylutowac, wtedy koszt ogranicza sie do kilku zł. Zawsze tak jest gdy dmuchawa pracuje na najwyzszym biegu a na nizszych nie - typowy objaw.
Witek
> Pozdrawiam
> Witek
Zgadzam się z Tobą, ale tak jak pisałem ja miałem nieco inne ustrojstwo (napewno do Punto zlosnik.gif) niestety nie mam fotek i w moim nie dało się wylutować opornika, bo go nie było. Opornikiem w moim przypadku była płytka drukowana z blaszką. W moim odlutowała się owa blaszka. Wystarczyło przylutować, ale zjawił się wójek i postanowił wgryść się w tajemnicę płytki. Próba dostania się pod płytkę skończyła się jej złamaniem (pomoc wójka wrrr.gifwrrr.gif).
Tak więc musiały być przynajmniej 2 rodzaje. Ja miałem 75 SX z 95r - więc może w nowszych było inaczej niewiem.gif
> ustrojstwo (napewno do Punto ) niestety nie mam fotek i w moim
bo były dwa rodzaje wentylacji firmy borletti - wtedy rezystor jest zielony, kosztuje w aso 40zł, chociaż da sie go naprawić bo pada ten rezystorek na samej górze - albo go wymienić albo wlutować łączący zwyłky drucik i działa, drugi producent wentylacji to valeo, wtedy rezystorek jest czarny, płaski z tą blaszka i ten element kosztuje ok 90zł.
Zapewne mówisz o tym rezystorze:
W moim przypadku, kolega z pracy zabrał się za lutowanie i chcac sobie ułatwić lutowanie połamał płytkę i teraz musze kupić nowy frown.gif
A tak przy okazji ile ci pali LPG ??
Min 7.4 a max 10.0 l ale to są wartości w sumie raz uzyskane.
Zazwyczaj spalanie waha się między 7.7 - 8.5 l
a to w sumie u mnie podobnie ale trochr więcej wmieście zrobie na pełnej butli 30 l ok 280 do 290 km co daje ok 10,7 ale po za miastem ok 7 l
> miastem ok 7 l
W mieście i trybie mieszanym na pełnej butli czyli 25 l robie ok 310 km, ale porównać jazde w Krakowie do jazdy po Mysłowicach smile.gif
