[manual] Wymiana końcówki drążka stabilizatora
Dotyczy Astry F z końcówkami z obu stron skręcanymi (nie wciskanymi na drążek)
Części: repair kit końcówki drążka (końcówka + podkładki + 2 gumy + nakrętki samohamujące)
Osobiście kupiłem produkt firmy Lemfoerder, w cenie 50 PLN/sztukę.
Zaleca się wymieniać obie strony na raz. Aha, końcówki są identycznie,
nie rozróżnia się prawej i lewej strony.
Narzędzia: klucze nasadowe 13, 18, porządna grzechotka (najlepiej długa
lub z przedłużką), klucz płaski 17, suwmiarka, WD40/cola/coś podobnego na śruby.
Instrukcja wymiany (prawa strona, lewą robi się symetrycznie):
1. Wymianę w zasadzie można przeprowadzić w aucie stojącym na własnych kołach zlosnik.gif
Jeżeli ktoś ma kanał/podnośnik najazdowy może mu to nieznacznie ułatwić pracę.
2. Skręcamy kierownicę maksymalnie w prawo, dostajemy dojście do końcówki.
Spryskujemy śrubę łączącą końcówkę z drążkiem odrdzewiaczem.
3. Po odczekaniu wymaganego na zadziałanie czasu bierzemy nasadkę 18,
zakładamy na śrubę i staramy się nią poruszyć. Powinna puścić i zacząć
obracać się dookoła. W tym momencie patrzymy na część śruby przy samej
końcówce - jest tam wycięcie na klucz płaski 17. Zakładamy go, blokujemy,
4. Bierzemy nasadkę 13 i odkręcamy śrubę od dołu. Wyciągamy starą końcówkę.
5. Bierzemy nową końcówkę, umieszczamy na niej jedną podkładkę i jedną gumę,
wkładamy w otwór w wachaczu oraz przekładamy śrubę przez dziurę w drążku.
6. Od spodu zakładamy drugą gumę i drugą podkładkę, po czym nakręcamy
nakrętkę 13. Na drugą śrubę nakręcamy nakrętkę 18.
7. Lekko przykręcamy dolną nakrętkę 13 ściskając gumy - chwilowo tylko tak,
aby się trzymało. Analogicznie jak wcześniej blokujemy drugi koniec końcówki
kluczem płaskim 17 i nasadką 18 dokręcamy (już na dobre) śrubę trzymającą
drążek.
8. Obracamy koła maksymalnie w lewo. Mierzymy suwmiarką odległość między
podkładkami, po czym dokręcamy nakrętkę 13 tak, aby mierzona odległość
wynosiła 38-39 mm.
Uwagi:
- nakrętki samohamujące można wkręcać wyłącznie jedną stroną!
Najczęściej jedna z nich jest płaska (wewn.), a druga lekko wypukła/okrągła (zewn.)
- gumy i podkładki zakładamy tak, aby ich wypukłość była skierowana do wahacza,
czyli te nad wahaczem wypukłością w dół, a pod wahaczem wypukłością w górę
- wymiana nie wpływa w żaden sposób na geometrię zawieszenia,
więc nic nie trzeba po niej ustawiać
Czas: ok. 15 minut na jedną stronę, w zależności od tego jak szybko
uporamy się ze śrubami (potrafią być porządnie zardzewiałe i zapieczone angryfire.gif)
Fotek nie ma, bo po pierwsze nie mam cyfraka pod ręką, a po drugie
Aha, jakby "komuś" (khe, khe 270751858-jezyk.gif) się chciało, to można to dorzucić na WoA ok.gif
