POMOCY 1.4.I.E. BRAK MOCY
WITAM MAM PROBLEM Z MOIM TIPO JEST TO MOTOREK 1.4 I.E. ZAPALA BEZ PROBLEMU SSANIE DZIAŁA TAKŻE ALE JAK ZACZYNAM JECHAĆ NIEMA MOCY LEDWO JEDZIE JAK TYLKO SIĘ ROZGRZEJE ZASUWA BEZ PROBLEMÓW CO TO MOŻE BYĆ POMÓŻCIE ...... confused.gif
qrde to jeste wtrysk? jeżeli jest możliwość WYŁĄCZENIA ssania, chodzi o to że w gaźniku jakpamiętam zawieszała się przepustnica ssania, która jest otwierana / zamykana przy odpowiedniej temperaturze cieczy chłodzącej , zaznaczam,że nie wiem czy mam racje,ale jeśli jest możliwe zblokowanie przepustnicy tak,aby silnik nie miała ssania (odpalisz go z rana i trzymaj pedał gazu coby go nagrzać) i sprawdx jak się potem zachowuje silnik się dławi bo jak jest rozgrzany przepustnica się nie domyka,więc jest zalany (w trupa? pub2.gif pozdrawiam
> jest zalany (w trupa? pozdrawiam
jeszcze jedna rada pojedź do mechanika/elektronika/serwisu , podłaczy sprzęta i zdiagnozuje problem , ja dzisiaj musiałem pojechać do mechanika , po tym jak palio 1,6 16v bow.gif przestał trzymać obroty (analogicznie do Twojego problemu) i wyskoczyły 4 (cztery) błędy w tym wtrysk i sonda lambda, jutro jade na wizytke u speca który ma taki sprzęt że potrafi dokładniej zbadać i ewentualnie zresetować kompa(jeśli części nie są uszkodone) ciekawostka ,dzisiaj komp w palusiu był resetowany kilka razy ale błędy się odnawiały
źle to wróży pozdrawam powodzenia. niestety auto z kompem to nie łada czy fiacior 125 i bez diagnosty nie przeskoczysz pewnych problemów koszt testera pytałem dzisiaj 7000zł smile.gifalien.gif
> mechanika , po tym jak palio 1,6 16v przestał trzymać obroty
> odnawiały
no i tak trzeba pewnie zrobić napisz co u ciebie padło jak wrócisz od mechaniciora ciekawe ale niechce wróżyć żle palacz.gifpalacz.gifpalacz.gifpalacz.gifpalacz.gif
no Panowie po 6 (sześciu) godzinach badania elektroniki a następnie układu zasilania czyli kolejno:
czy błędy ma komputer? NIE!!! czysty
czujniki??? pomiar napięć i oporów na czujnikach temperatury ( lambde wykarze komputer) wykazał poprawne działanie
UWAGA poprawne działanie może oznaczać że czujnik działa owszem ale w innymzakresie (niższy/wyższy) i komputer tego nie pokazuje jako błąd!!! zlosnik.gif
moduły zapłonowe ,kable,świece--->ich stan dużo nam powie o pracy silniku dokładniej o składzie mieszanki co jast WAŻNĄ wskazówką!!! brawo.gif
oczyszczenie wszystkich styków do powyższych użądzeń jest chiba oczywiste.
sprawdzono następnie ciśnienie paliwa (palio 1,6=5bar)
wiadomo jak ciśnienie jest ok a sprawdziliśmy filtr paliwa to jest jescze potencjometr/silnik krokowy
ale najważniejsze to DOKŁADNE przestudiowanie zachowania silnika i wyspowiadać się przed mechaniorem smile.gifswiety.gif
a na koniec najleprze okazało się że nierówna praca,szarpanie,raz dobse raz źle to wina......no zdezerterowały mi trzy (3) zęby z...PASKA ROZŻĄDU qrw... sciana.gif jak to zobaczyłem i to jest TA usterka!!!!
więkrze spalanie, dymienie, szarpanie (skoki mocy) to wina przestawionycgh zaworów,,,jutro to będzie zrobione moje szczęście BOCIAN BOCIAN!!!uratowaNI!!!
pozdro
