skrzynia biegow tipo
czy zdarza sie ze skrzynie lekko słychac na biegu jałowym czy to jest normalne przy tipo
> normalne przy tipo
i mnie nic nie zgrzyta chociaż miałem lekki problem z skrzynką grinser006.gif893goodvibes.gif
> normalne przy tipo
jesteś pewien że to odgłos skrzyni? czy po wciśnięciu sprzęgła chałas ustaje?
możliwe że jest to szum od sprzęgła najlepiej poproś kogoś żeby wcisną sprzęgło a sam zanuż uszy pod maske i sprawdź (w ładzie czy fiacie skrzynia jest na tunelu więc nie ma problemu z rozeznaniem)
dzieki macias ale sprawdzalem to jest napewno skrzynia
Moze juz czas wymienic olej ;-)
