downpipe...
> jak myslicie wiem ze niewiele widac ale z tego co widac da sie cos
> powiedziec czy dobry jest czy moze nie ten downpipe
> http://www.garaz.dtm.superhost.pl/displayimage.php?album=55&pos=4
Jak dla mnie nie - zbyt duży kąt przy samym wyjściu turbiny - może hamować przepływ spalin jak i samą sprężarkę.DP powinien być prowadzony łukiem np jak tu:
Pozdro
no i myslicie ze to moze mic duzy wpływ na to jak autko sie zbiera
Spory lag pewnie jest, mam rację? Ciśnienie osiągane też moze być mniejsze...
Pozdro
co masz na mysli mowiac lag?? a co do cisnienie to laduje 1.2 ale dopiero przy 4tys obr...ale ktos wytlumaczył mi to ze dopiero od 4 bo to jest za duze turbo do małego motoru bo to turbo pochodzi od 2.0 i tam chodzi jako tako a sprawdza sie dobrze w 2.4 wiec chyba w 1.4 to mozna nazwac bog turbo
może mieć i to bardzo duży, ja zmieniłem cały wydech od kata na dedykowanego zwykłego bosala i w porównaniu z wydumką która miałem jest zauważalnie lepiej
> od 2.0 i tam chodzi jako tako a sprawdza sie zajebiscie w 2.4
Duże turbo - większa bezwładność więc i ładuje pózniej aczkolwiek dobry DP może sprawę polepszyć; reakcja auta na gaz też powinna się poprawić a tak lag jest spory crazy.gif
Pozdro
no bo teraz mam dylemat co robic czy wywalic wszystko zostawic przelot czy cos tam dac...downpippe ulepszyc zrobic wiekszy promien...co myslicie na ten temat bo juz to ze mam zjebany downpippe to wiem ...
wydech 2,5 cala jeśli ma być cicho to na dwóch przelotowych tłumikach, na jednym będzie dość głośno
nie sobie bedzie tam głosno....a jaki tłumniczek pyscie polecili bo mi najchetniej pasowało by zeby nie było zadnej koncówki tylko zeby tłumin konczył sei za zderzakiem i był skierowany na glebe tak jak oryginal gt
> tak jak oryginal gt
el-tec, m-tech, MG, na zamówienie
a jaką masz teraz turbinke??
EDIt
"cisnienie doładowania zostało fabryczne...1.2bar"
A skąd wiesz że seryjne jest 1,2 ??
nie wiem czy fabryczne ale jest 1.2 bar a co do turbiny to jest to turbina pochodzaca z eclipsa 2.0 turbo a symbol turbiny to td-04 a co do tych 190km to kto tak powiedział ze jest 190??bedzie 190.....ale jeszcze troche a jak juz bede miał wszystko tak jak nalezy to wtedy wrzuce wykresik....
chyba poznałem twojego znajomego w wawce
Bedziesz mial tak jak ja .) Jako ze chwilowo miejsca nie bylo bo altrnator przeszkadza, to sklepalismy troche fabryczny downpipp,a od 20VT i przy wiekszym doladowaniu i przybutowaniu robi sie korek spalinowy i wtedy wlasnie wtedy gdy ma sie zaczynac cos dziac to raptownie sie konczy przyspieszanie
Narazie zmniejszylem doladowanie ale trzeba bedzie z chlopakami pomyslec nad nowym downpipem..... moze bez altka da sie smigac hehe
pozdrofffka
