Nierówne obroty
Wracałem z pracy i szaleje ale tylko na benzynie. Muszę wspomnieć że przez jakiś czas starałem się wyeliminować usterkę związaną z gazem. otóż po pewnym czasie auto szarpało potem gasło. Regulacje gazownika nic nie dały. Przewody i świece wymienione. filterek powietrza też. No i nic. postanowiłem wyczyścić krokowy no i zabrałem się z sąsiadem i rozebraliśmy przepustnice wykręciłem krokowy i wyczyściłem. reset. No i było jeszcze gorzej nie szło ujechać. Wykręciłem krokowy i wyczyściłem jeszcze raz preparatem ala WD-40 tylko lepszym MCKenic się nazywa polecam nawiasem. Polepszyło się choć na noPb nie był idealnie. Zrobiłem jakieś 500 km i nie zauważyłem objawów na gazie. Lecz dzisiaj te jaja na noPb. A na gazie śmiga. Nie wiem wymienie silniczek krokowy na nowy może ten stary już ma dosyć? Dodam że autko dobrze przepaliłem na benzynie i dolałem STP nawet. Nie wiem co już mam robić/?? A a jak ruszam przewodami od wiązki TPS to nic się nie dzieje nie wariuje ani nic nawet śpsikałem wtyczke i kabelki kontaktem i nic bez zmian. Czy jest taka możliwość że będę musiał wymienić TPS?? Co to wszystko może być?? Ma ktoś jakiś pomysł??
