Zawory w ccs
Cos mi stuka w glowicy przy dodawaniu gazu. Przebieg mojego ccs-a ponad 130 tys kilometrow. Czy zawory sie reguluje w tych silnikach jak tak to po jakim przebiegu?
Reguluje sie podkładkami a po przebiegu to roznie bywa.
Ja mam tez cos koło 130tys i jak narazie nie stukaja
się reguluje co 40 tysiaków ... gratuluje takiego przebiegu bez regulacji ... a na LPG co 20
Ja nim przelatałem jakies 50tys nie wiem czy przed zakupem własciciel regulował
Ja tez nie wiem czy u mnie byly regulowane ale chyba sie bede musial udac w koncu.
a ile kosztuje taka przyjemnosc?
A ciezko taka regulacje samemu zrobic?
ja zajechałem przy 120 na regulacje i zapłaciłem 80 za to że koleś zdoił pokrywę pomierzył luzy i tyle. powiedział ze przy 160 zobaczyć.
gazu nigdy nie miałem cały czas benzyna.
pzdr
Albo trzeba wyjac walek zeby zmienic plytki albo miec spejalny klucz zeby nagiac sprezyny i wymienic plytki. Mozna tez garazowymi metodmi to znaczy jakis srubokret ale to jeszcze ktos by do pomocy sie przydal
> U mnie w sklepie niema, oczy wystawiają jak pytam...
Tez tak mialem. Pojechalem do sklepu na wiosce i mieli do wyboru do koloru a u nas czary normalnie nigdy nie widzieli :/
> pomocy sie przydał
A po co kombinowac?? Mierzysz luzy, zapisujesz, wyciagasz walek, plytki, mierzysz je, liczysz jakie ci trzeba, zakupujesz, zakladasz, zakladasz walek i smigasz.
a nie jest na tych płytkach automatyczna kasacja luzów na zaworach?? (oczywiście w możliwym zakresie), a potem się je wymienia ja mam ponad 90kkm i nie dotykałem tego ... 270751858-jezyk.gif
płytki są własnie do regulacji ... nimi regulujesz luz zaworów ... jak jest za luźno lub za ciasno
to wymieniasz płytki na takie żeby było odpowiednio
w 0.9 masz za to hydrauliczną regulację i nie ma wymienialnych płytek dystansowych
