zamulony drgający kropek
Witam mój puntolot ostatnio dziwnie chodzi mianowicie
silnik pracuje falująca i drga, falowanie jest dość duzej czestotliwosci a nie jakies adługie okresy wolnych i szybkich obrotów. Dodatkowo czase zapala mi sie wtrysk i wtedy silnik łapie wysokie obroty na chwile. Niewiem gdzie to zdjagnozowac czy u zwykłego mechanika czy przy Trasie Toruńskiej w bo mam blisko natomiast cene pewnie bedzie zabójcza?Ach i generalnie auto jest zmulone i słabe
Co myślicie?
Dzieki
Miałem podobne objawy u siebie - okazało się że sonda lambda powiedziała 30.GIF Zerknij na nią może to będzie to. U mnie na luzie obroty skakały od 800 do 500 a silnik chodził na 5 takich ruchów - dół dół dół dół i w górę spineyes.gif Poza tym zalewał się w diabły i pił jak ja pub2.gif
Co o tym sadzicie dzwonili do mnie od mechanika i mówią ze nie mogą dokładnie tego zdiagnozować ale że na 95 procent to potencjometr przepustnicy i teraz moja decyzje czy mają to naprawiać. zgodziłem sie bo koszt nie wielki a w sobote ruszam na urlop wiec nie mam wyboru i czasu.
Ciekawe czy to to ?
jaki koszt?
> 260 zl
> 260 zl
Jesli diagnoza wlasciwa to umowmy sie ze nazywamy to "niewielkim kosztem" lecz wg mnie akurat potencjometr przepustnicy to jeden z najdrozszych elementow, ktore typowo padaja w Punto ;-)
robocizna 5 minut (5% wartosci wydatku), koszt elementu pozostale 95%
> faktycznie niewielki , a jeśli to nie to
> powiedziała Zerknij na nią może to będzie to. U mnie na luzie
> - dół dół dół dół i w górę Poza tym zalewał się w diabły i pił
> jak ja
myśle rowniez że to jednak lambda lambda lambda mialem podobne objawy i poszla do wymiany (jest OK) a poza tym to na pewno zemsta świrow zlosnik.gif
> świrow
A czy mozliwe by padnieta sonda lambda pokazywała
na komputerze ze chodzi?
Tak - u mnie nie wykazała żadnych błędów.
Mk.1 relatywnie mało uwagi przykłada do lambdy, można ją odłączyć i jeździć bez niej... jeśli objawy ustąpią - znaczy że jest do wymiany. Jej odłączenie nie powoduje zaświecenia MIL.
no niestety potencjometr nie dotarł na czas i zostaje z drgającymi obrotami. Jutro wyjazd! Czy można z takimi objawami jechać 400 km? Drugie pytanko to jak sprawnie odłączyc sonde lambda aby sprawdzić czy po tym zabiegu praca silnika sie poprawi?
