Drżenie kierownicy przy wyższych prędkościach
Witam!
Mam taki problem, który stopniowo narastał i narastał a teraz jest na prawdę źle:
Przy prędkości około 110 km/h zaczyna mi drżeć kierownica. I tak do ok 130 km/h potem zanika ale cała buda skacze , czuć że drży. Przy ok 80 km/h auto zachowuje się jakby koła były jajowate -ale przecież zmieniane z innych gdzie jest to samo.
Problem jest w tym, że raz drżenie jest a raz nie. Czasem zaczyna się przy 120 km/h. Wpadam w dołek i cisza. Również na zakrętach się zmniejsza i to bardzo, a czasami na zakrętach dopiero się zaczyna...
Opony i koła wyważone - zamieniane z innych aut.
Tarcze nowe przetoczone - bicie 0.03 mm.
Zawieszenie całe przednie nowe - tzn gumy na wahaczach i nowe łaczniki. Stare amorki i końcówki oraz sworznie ale na szarpakach wszystko sztywne jak pal i amory po 60 %.
Przeguby sztywne bez oznak zużycia.
Wiec co jest ? MA ktos jakis pomysł co sprawdzic i naprawic zeby było ok ?
Czekam z niecierpliwoscia na pomoc.
Pzdro!!!
> Witam!
> prawdę źle:
> zaczyna...
> było ok ?
> Pzdro!!!
no to ja się podłączę pod pytanie slinka.gif bo mam tak samo ...
> Witam!
> prawdę źle:
> zaczyna...
> było ok ?
> Pzdro!!!
Witam!
Podjedz do roznych warsztatow (za ogledziny nie powinni Ciebie skasowac grinser006.gif), aby mechanik sprawdzil recznie - przy pomocy tzn. lyzki do kol koncowki swoznia dolnego.
Na szarpakach moze nic nie wyjsc a beda juz do wymiany. Moze jedna miec juz luz, a wtedy takie objawy.
