problem
Witam mam seja i podczas jazdy na np. kocich łbach czuje na kierownicy stuki puki podejzewam ze to maglownica albo uklad kierowniczy auto ma przejechane 113kkm pozatym jak stoje i ruszam kiera prawo lewo slysze jak cos tyka ja biore reka na drozek od kierownicy przy pedalach to czuje luz co to moze byc amorki sa sprawne wahacze tez drazki tez
auto ze wspomaganiem czy bez?
jeśli bez to na 99% sitwa/przekładnia kierownicza
bez wspomagania,pozatym czy w dobrej przekladni wyczuwalny jest luz na drozaku idacym od kierownicy tam gdzie jest krzyzak przy pedalach
> pedalach
lewo-prawo nie powinno byc luzow. u mnie mozna bylo ruszac do siebie-od siebie, bo sie poluznila sruba na wieloklinie w okolicach nog. wystarczylo dokrecic i trzyma ladnie.
luzow na kolach nie mam ale jak kiera w lewo i w prawo biore to slysze takie tyk tyk pozatym mam to samo jak biore drozek i od siebie i do siebie , czyli srube na krzyzaku trzeba dokrecic?
jak bedziesz ciegnal i popychal kierownice, to zobaczysz gdzie sie rusza...
a jezeli chodzi o te stuki na kierce podczas jazdy na koch lbach mozebyc przekladnia czy raczej maglownica
