sworzeń wachacza przód, jak wymienić?
Witam, ostatnio zauważyłem że przy hamowaniu (z duzej prędkości) lekko drży kierownica, obadałem cały samochód i wyszło ze sworzeń wahacza (lewy) ma luzy. Zauważyłem że mocowanie sworznia jest nitowane (przynajmniej tak mi się wydaje), czy przy zakupie nowego sworznia zmienić nity na śruby? Czy też wymontować cały wahacz i nitować (roboty pewnie sporo)? Czy po zmianie wymagana jest jakaś regulacja?
wymieniałem w jednej asterce to.....stare nity potraktowałem szlifierką i zdemontowałem stary sworzeń.
a nowy założyłem tez na nity. tylko ze mam o tyle dobrą sytuacje gdyż ojciec jest kowalem i nity zarobił mi na gorąco cool.gif
oczywiscie wahacz mniałem na wierzchu,gdyż głównie o jego wymiane chodziło....
mysle ze jak dasz utwardzone śruby z nakrętkami samokątrującymi to tez przejdzie ( M 10 chyba tam podejdą)
> dzięki za wszelakie uwagi
Witam!
Jesli tuleje w wahaczu sa dobre to nie ma zadnych problemow z wymiana.
Potrzebny tylko dobry przecinak lub szlifierka katowa. Sciac nity a koncowki w sklepach sa juz ze srubami.
Jesli tuleje sa wybite, zastanow sie nad wymiana calego wahacza. W tej chwili na Allegro jest wysyp nowych wahaczy w komplecie juz z koncowka swoznia.
Ja jak wymienialem, uzylem przecinaka. Pare uderzen mlotkiem 5kg i po okolo 5 minutach mialem sciete nity.
Po wymianie nie potrzeba nic regulowac.
nowy sworzeń jest w komplecie ze śrubami , które zastępują nity . Nakrętka ma być od dołu idea.gif
