Wahacz
Czy ktoś z kącikowiczów regenerował tylny wahacz prawy
bo u mnie nie da się wybic tej śruby.
Prosiłbym o jakieś podpowiedzi.
Lewy wyszedł prawie sam.A do prawego musiałem wyciągnąć zbiornik.Wtedy masz miejsce do zamachu 5-ma kilogramami.Po chwili perswazji wyszedł.
Ja niedawno to robiłem. Sama ci nie wyjdzie, trzeba użyć młotka i przywalić kilka razy. A że dojście jest fatalne, trzeba mieć pręt odpowiednio wyprofilowany, żeby rurę wydechową ominąć.
> Przecież jemu chodzi o prawy!!!!!!!!!!!!!
No to co? Prawy czy lewy, trzeba użyć ciężkiego młotka, a do lewego, wcale nie jest dużo lepsze dojście.
czyli generalnie da sie samemu wymienic?
co trzeba dokladnie zrobic?
bo szykuje sie zestawu naprawczego i wymiany bo juz mnie draznia te stuki .
> stuki .
Będę miał trochę czasu to wrzucę jakiś opis. Przede wszystkim, trzeba mieć kanał. Są tacy, którzy twierdzą, że robili bez, ale to już masochizm. grinser006.gif
Może przydać się spawarka i palnik acetylenowy, to w razie urwania śrub i niemożności wybicia pierścieni łożyska z wahacza. Trzeba zdjąć bęben, więc może się okazać, że szczęki hamulcowe są do wymiany, warto to zrobić, jak już to będzie rozebrane.
Do lewego jest bardzo dobre dojście w stosunku do prawego gdzie nie ma dojścia w ogóle.Kanału nie trzeba.Ja to robiłem w garażu na dwu kobyłkach.Podaj swój mail to przeslę parę fotek
Udało ci się bez kanału, to gratuluję, ale nie zalecaj tego, bo jak zaczną się problemy z odkręceniem śrub, lub się pourywają, to nie wyobrażam sobie leżenia pod autem. Fotki mam swoje i może manuala zrobię, jak będę miał czas.
