Co tak w kole piszczy?
Podczas jazdy na wprost - dźwięk dochodzi jakby z przedniego lewego koła...
Skręcę podczas jazdy kierownicą bardziej w lewo - przestaje, skręcę w prawo - dalej piszczy, przyśpieszę do 130km/godz - przestaje, przycisnę lekko hamulec - przestaje...
Cholera mnie już trafia - co to może być? Jakieś łożysko?
Dodam, że zmieniałem zawieszenie na niższe i nie ustawiałem zbieżności - może to ma coś wspólnego z tą sprawą?
Klocki hamulcowe raczej wykluczam.
mialem podobnie u mnie piszczala ta blacha co jest z tylu za tarcza az nieszlo wytrzymac wiec przyszedl jej kres i ja wywalilem i jest swiety spokoj cool.gif
> jest swiety spokoj
> Oooo, będę musiał tam zerknąć
Wygląda na to że Ci piszczą klocki hamulcowe. Twardy klocek masz albo duże ranty na tarczach.
u mnie bylo podobnie po wymianie tarcz,ale ustalo po jakims czasie,ale z tego co pamitam to troche ogialem ta blache co jest przy tarczach tudziez zacisku...
u mnie wlasnie tak bylo, jak sie jeden z klockow w kole starl z powodu ciezko cofajacego sie tloczka w zacisku.
Kolejna cenna podpowiedź - muszę spojrzeć na tarcze przy najbliższej okazji ok.gif
Klocki do twardych raczej nie należą bo to Ferodo Premier, ale jak już zdejmę koło to może zdecyduję się na zmianę kompletu - tarcz i klocków.
> koła...
wydaje mi się, że to klocki, zdejmij klocki i leciutko pilnikiem zaokrąglij krawędzie
> Zajmę się tym jutro, albo pojutrze i dam znać czy pomogło
