czujnik ABS
mam pytanie czy czujniki ABS sa produkowane specjalnie lewe i tylne kolo czy po prostu czujnik do tylu bedzie dziala dobrze jak sie go wlozy w prawe czy lewe kolo
pozdro
> Witam
> pozdro
W nowym ABS-sie czujnik jest dedykowany do każdego koła .
W starym który zbierał sygnał z "zębatek" jest większe pole manewru.
No to ja mam stary tak wiec z lewego tylu moze pasowac do prawego ???
Jeżeli uda ci się go przykręcić to tak.
dawno nie miałem do czynienia z tymi czujnikami więc nie nie pamiętam dokładnie.
> dokładnie.
No wiec tak
finalnie - ABS zaczal ponownei dzialac;)
JEEEEEEEEE
zobaczymy jka dlugo wink.gif - koszt czujnika uzywanego - 30pln +10 pln przesylka.
Jedyny minus montowania lewego czujnika na prawa strone - ttrzeba wymyslec sposob zamocowania czujnika na stale. Nie pasuje otwor srubowy passed_out.gif
