Kali33 Napisano 15 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 15 Lipca 2007 poleciałem trochę szybciej A2-ką ok. 160-180 km/h i mi się klima wyłączyła, temp wzrosła do 110*C i zchodziła bliżej 90*C dopiero przy 130 km/h. Dodam że na dworze było ok. 33*C ale to chyba niczego nie tłumaczy. Mam założonego boxa na 170 kucy - chyba go wywalę. Jak sądzicie o co chodzi? Dodam, że niedawno wymieniłem termostat i płyn, zapowietrzony nie jest, przy lekkiej jeździe trzyma 80-90*C. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
300tdcombi Napisano 15 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 15 Lipca 2007 hmmm dlaczego klima ci sie wyłaczyła ? a zastartowały ci wentylatory z klimy na drugim i trzecim biegu ? nie wiem jak jest w alfie ale .. w głupim oplu jak nie wyrabia wentylatro który am 2, albo 3 biegi to załaczają sie wentylatory z klimatyzacji by zchłodzic temp silnika . Po co ci takie auto jak nie mozesz nim pomykac 160-180 km/h ?? ta predkosc dla mnie z A-4 jest predkoscia podruzną (dobra dobra wiem , ze nie wolno ) coś masz nie tak z chłodzeniem silnika , posprawdzaj wszystkie czójki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kali33 Napisano 16 Lipca 2007 Autor Udostępnij Napisano 16 Lipca 2007 > hmmm dlaczego klima ci sie wyłaczyła ? a zastartowały ci > wentylatory z klimy na drugim i trzecim biegu ? nie wiem > jak jest w alfie ale .. w głupim oplu jak nie wyrabia > wentylatro który am 2, albo 3 biegi to załaczają sie > wentylatory z klimatyzacji by zchłodzic temp silnika . Po > co ci takie auto jak nie mozesz nim pomykac 160-180 > km/h ?? ta predkosc dla mnie z A-4 jest predkoscia > podruzną (dobra dobra wiem , ze nie wolno ) coś masz nie > tak z chłodzeniem silnika , posprawdzaj wszystkie czójki A po co komu potrzebny wentylator przy 160 km/h? On ma chłodzić na postoju. Klima wyłączyła się bo silnik był przegrzany. Wcześniej jechałem tyle przy temp. poniżej 20*C ale bez klimy i było wszystko ok. Może z klimą coś nie tak? Wentylator potrafi mi się załączyć nawet na zimnym silniku jak włączę klimę, tak ma być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
freeco Napisano 16 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2007 > A po co komu potrzebny wentylator przy 160 km/h? On ma chłodzić na > postoju. Jest potrzebnyi nie tylko na postoju > Klima wyłączyła się bo silnik był przegrzany. > Wcześniej jechałem tyle przy temp. poniżej 20*C ale bez klimy i było > wszystko ok. Może z klimą coś nie tak? Wentylator potrafi mi się > załączyć nawet na zimnym silniku jak włączę klimę, tak ma być? Tak ma być . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kali33 Napisano 16 Lipca 2007 Autor Udostępnij Napisano 16 Lipca 2007 > Jest potrzebnyi nie tylko na postoju ok, sprawdzę drugi bieg bo pierwszy na pewno działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
300tdcombi Napisano 16 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2007 niektótym to sie wydaje , ze wentylatory dzialają tylko jak auto stoi , a i owszem !! ale dzialają też jak auto jedzie , wszystko zalezy od obciazenia silnika . to ze sobie wentylatro wlacza z klimy to inna bajka (wtedy kiedy ona chodzi) wentylatro ten ma sterowanie z cisnienia w obiegu klimatyzacji , jak jest duze zalacza sie wentylatro który schładza chłodnice z klimy a co za czym idzie spada cisnienie w układzie , i sie wyłacza i tak w koło macieju , ale wykozystywany tez jest do schładzania silnika , jesli wentylator z układu chłodzenia nie wyrabia , wtedy załacza sie dodatkowo wentylator z klimy , ale !!! wszystko zalezy od rodzaju auta i jak konstruktor to wymyslił , w mercu 124 wentylator z klimy wspomagał wentylator z układu chłodzenia , w omedze z tego co wiem jest podobnie. W owej omedze co sprzedalem (patrz w podpisie ) od juz 160 km/h wentylator sie wlaczał i wyłaczał i tak co chwile , układ chłodzenia sprawny , termostat nowy oryginalny , a mimo to tak sie dzialo , okazało sie , ze tak ma byc !! mimo iż ped powietrza na chłodnice przy 160 niby wielki ! ale .... dzialo sie tak tylko jak jechalem z tą predkoscią bez klimatyzacji , jak z klimą temperatura trzymała cały czas 90 stopni , wiadomo dlaczego , wentylator z klimy chodził to i zchładzał przy okazji układ chłodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lars Napisano 25 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2007 myślimy że przegrzałeś silnik - rezultat kiepskiego tjuna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kali33 Napisano 26 Lipca 2007 Autor Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 > myślimy że przegrzałeś silnik - rezultat kiepskiego tjuna. do przegrzania jeszcze trochę brakowało... 110*C to nie tragedia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lars Napisano 26 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 > do przegrzania jeszcze trochę brakowało... 110*C to nie tragedia ciekawe - mnie tam od 200000 nic nie skacze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
