Pomocy-co sie dzieje
witam was.mam taki problem a mianowicie rano jak odpalam asterixa na benzynce i zaczynam jechać na jedynce to dziwnie sie zachowuje tzn.tarpie nim, tak jak by sie dusił, jakbym kicał jak zając grinser006.gifpo przełączeniu na gazik wszystko jest ok i jade sobie jak gość wink.gifw czym jest problem?czy cos jest zabrudzone czy cuś niewiem.gifpomóżcie
Ehh, temat rzeka.
Odpowiedzieć za prosto by było więc zadam kilka pytań:
- odpalasz na noPb , jak rozumiem. zaraz potem przełączasz na noPb czy jeździsz na benzynce do rozgrzania silnika?
- kiedy ostatnio przegoniłeś swojego asteriksa na dłuższej trasie na noPb?
- paliwko w baku to pierwszej (czy niekoniecznie) świerzości?
- filtr paliwa (noPb) to kiedy kolega wymieniał?
Chyba wystarczy na początek. Napisz solidnie odpowiedzi, to może i innym nasuną się podpowiedzi.
Pozdrawiam,
> Ehh, temat rzeka.
odpalam na benzynce a kiedy złapie 10 stopni przechodze na gazik
tak
> noPb?
od dwóch tygodni - od kiedy mam założoną instalke nie goniłem go na benzynce tylko caly czas jezdze na gazie
świerzutkie-zalane kiedy odbierałem od gazownika czyli dwa tyg temu - pół baku jest
jakieś 1500 km temu
> Pozdrawiam,
Moje doświadczenie (przeżycia) w temacie szarpania na noPb na zimnym silniku ma się nijak do Twojego przypadku, instalację masz tak krótko, że nic tu nabałaganić w chociażby wtryskach nie mogła.
A byłeś już na regulacji instalacji? (mówili Ci chyba o regulacji po przejechaniu ok 1tkm?)
Teraz pytanie do innych użytkowników autek z gazem: Czy jest możliwe aby z winy niewłaściwej regulacji LPG, komp nałapał błędów i takie cuda wyprawiały się na NoPb?
dzisiaj wlasnie jade bo mi wybiło właśie 1000km na instalacji
Jeśli masz emulator wtrysku a chyba tak to jest to mozliwe.
Dodatkowo sonda bedzie dawac bledy gdy mieszanka jest uboga lub bogata.Wg mnie to przejscie na LPG przy 10 stopniach
jest za szybko powinno być okolo 30
owszem było przy 30 stopniach ale zmienilem to na 10 poniewaz zanim sie nagrzal to ja zdazylem dojechac do pracy i nie wlaczal sie na gaz a benzyny szło duzo wiec co tomi za interes.po to wlozylem gaz zeby zaoszczedzic, wiec teraz jak jest ustawione na 10 to przejade dosłownie 500 m i juz sie przelacza.a czy to jest zle ustawione?
możliwe > aby z winy niewłaściwej regulacji LPG, komp nałapał błędów i takie cuda wyprawiały się na NoPb?
Tak.U mnie po pewnym czasie komp łapie błędy i następuje szarpanie po odpalaniu i jeździe na benzynie.
Ja też dojeżdzam do pracy 5km ale temperaturę 30 stopni łapie po około 1,5 km,może coś z termostatem? mad.gif
