Kontrolka wtrysku
Moja instalacja gazowa działała bez zarzutu. Jednak w tym tygodniu miałem mały remont silnika - wymiana uszczelki pod głowicą. Po złożeniu silnika mam niepokojący objaw. Otóż po odpaleniu sinika na benzynie nie gaśnie kontrolka wtrysku. Świeci się do momentu przełączenia na gaz. Po przełączeniu gaśnie. Przed remontem było ok - kontolka gasła na benzynie. Problem dotyczy seicenta 900. Spotkał się może ktoś z takimi objawami?
po pierwsze widac ze problem nie dotyczy instalki LPG wiec nie to forum zlosnik.gif
po drugie pewnie 'fachury' skladajac wszystko nie podpieli wszystkich kabelkow
po trzecie sensowny wydaje sie w tym przypadku egzaminer, wyjdzie co i jak
GP
a jak spowrotem z gazu przełączysz na benzyne to znowu sie zapala?
Dzięki za sugestie. Podociskałem wszystkie kable od wtrysku i jest ok. Kable były wszystkie podpięte prawidłowo dlatego na początku myślałem że to problem z inst. gazową. Najważniejsze że problem z głowy.
