Blokujące się hamulce w czasie upałów
Juz 3 raz w ciągu podwyższonej temperatury zablokowało mi hamulce z przodu w Uniaku. Po odpoczynku wracają do normy (raz to mi kołpaki nawet odpadły). ma ktoś jakis pomysł dlaczego tak sie dzieje?
Andrzej
> Witam
> dzieje?
Jak obcierają to sie beda grzać a metal jak sie rozgrzeje sie rozszerza i po hamowaniu łap go i nie puszcza... jak ostygnie to sie troche skurczy i puszcza...
Ja dziś rozebrałem przednie hamulce i wymiana klocków sie powoli szykuje... a przy okazji wszystko ładnie nasmarowałem żeby lżej chodziło smile.gif i jakiś czas mam nadzieje pożyją, bo troche obcierały zabardzo wg mnie.
P.S. Jak to jest z tymy sprężynko blaszkami przy klockach?
Z jednej strony mam blaszki a z drugiej na jednym klocku blaszke a na drugim blaszke i dołem sprężynkę taką dziwną...?
mam wszystko wymienione na nowe (tarcze klocki zaciski)
wymieniony płyn hamulcowy
No to jeszcze warto na pompą popracować - może być tak że nie odpuszcza i stąd to grzanie.
Wymień elastyczne węże.
Jak zadasz w szukajce odpowiednie pytanie z okresem wyszukiwania 1 rok to znajdziesz kompletną instrukcję jak to zrobić.
Bardzo często po paru latach węże elastyczne tak pęcznieją od wewnątrz, że blokują przepływ płynu hamulcowego. Wymień elastyczne węże przy obu kołach, a przy okazji pewnie i płyn hamulcowy.
Możesz to jeszcze sprawdzić, odłączajac końcówkę węża od korpusu docisku i obserwując jak wycieka płyn (dołącz wężyk spustowy i wstaw go do naczynka), na luzie i przy wciśnięciu (przez pomocnika) pedału.
Sam się do tego zabieram: przewody, płyn, klocki i tarcze leżą i czekaja na wymiankę; jak tylko ciut się ochłodzi i bedzie mozna wleźć pod samochód.
Powodzenia
