Dziwny problem!!
Dziś jadąc kropkiem kuzyna spotkało nas coś takiego jechaliśmy na działkę w jedną stronę waytogo.gif
jak wracaliśmy to kropek zapalał normalnie jechaliśmy 3 minuty i zdechł - rozrusznik kreci iksra jest a kropek ani mru mru
postaliśmy 5 minut zapalił pięknie chodził beż zarzutu znów 2 minuty jazdy i znów to samo postój 3 minuty i zapalał od ręki silnik rozgrzany około połowy skali
drogę około 3 km pokonaliśmy z 10 postojami jadąc po około 300 mertów Wykręcaliśmy świece wyrażnie widać biały nalot Co się dzieje cały dzień w tym upale kropek chodził bez zarzutu teraz jak zgaśnie nie idzie go zapalić 3-5 minut postoju i pali na dotyk i tak 2-3 minuty i kaput i znów to samo a jak gaśnie to najpierw przerywa potenm traci moc ledwo co chodzi trzesie całą budą i kaput
> Witam
> kaput
> Ktoś pomoże
Pompa lub filtr paliwa.
Miałem też coś takiego gdy mi siadła stacyjka od kluczyka. Autko jechało tylko wtedy gdy styki się ustawił elegancko na dziurach czy na jakiś wybojach styki się rozłączały a ja stawałem. I dopóki nie zdiagnozowałem, że to stacyjka to też wszystko inne było podejrzane! Ale wymiana stacyjki na nową rozwiązała u mnie problem!
stacyjka raczej odpada bo auto nawet na postoju tak chodzi poczym zdycha więć raczej to nie stacyjka
też pomyślałem o pompie ew. filtr
ale chyba pompa mówi pa pa
Wymien na początek filtr paliwa wyjmij pompe sprawdz czy wszystko jest drozne. Koszt zaden tylko troche roboty. jesli nie pomoze to na 90% pompa padla.
> Witam
> kaput
> Ktoś pomoże
Ja mam podobny problem w Bravie, na LPG wszystko ok, a na benzynie raz niezle a raz muli szarpie, na wolnych obrotach telepie,po dodaniu gazu, buuuuu, brak mocy. Stało sie to po wymianie pompki (stara padła), nowa pompka chyba nie daje cisnienia, tak kombinuje i tak sugerują inni. Aktualnie szuykam pompki przyzwoitej firmy. Macie jakies propozycje?
